Servotrycks problem h7mc (hydraulschema??)
17 inlägg • Sida 1 av 2
tönne (trådstartaren)
#1 » 01:43:14, 02-01-2018
Hej alla Åkerman experter.
Inhandlade mig en H7mc 1986 (regnar 1075) för gårdsbruk för ett tag sedan. Fick den för ett bra pris med en hel del roliga fel på köpet.
Har nog rett ut det mesta men har gått lite bet på servotrycket som ligger på tok för lågt. Får enbart upp 40 bar på full gas.
Har kikat på överströmmaren till servon men hittade inget fel i den. Käglan såg fin ut. Satte även kran på returen från överströmmaren och kunde stänga den helt utan att trycket skenade.
Lossade returslangen från säkerhetsspärren i hytten och körde på starten. Den var tät men det kom mycket olja ur slangen som är t-ad i läckoljeledningarna i hytten. Jag misstänker att oljan smiter iväg för mig här nånstans.
Såg även att servon var t-ad till gaveln på hydraulventilen. Varför är det så?
Hydraulschema hade nog löst mycket av mina beskymmer men jag har sökt och sökt utan att hitta ett på en mc modell.
Några idéer nån?
tönne
Maskin: H7mc
Anton
#2 » 10:31:50, 02-01-2018
Har du kollad att tankningspumpen är avstängt?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
rospigg
#3 » 10:56:33, 02-01-2018
Lite :off_topic:
Varför är bomcylinderns infästning flyttad?
Kolvstången brukar ju i vanliga fall försvinna in i hålet på bommens undersida.
:back_to:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
OLA56
#4 » 11:12:58, 02-01-2018
Ang. flyttad bomcylinderinfästning.
På H7M, H7MB och de första H7MC ( även H7, H7B och de tidigare H7C) fanns med två olika sticklängder: 2,0m och 2,8m sticklängd. För att kunna lasta bilar mm så flyttades bomcylinderfästet till undersidan på bommen. Tror inte jag har sett någon H7 med lång sticka och bomcylindern fäst i ovankant av bommen.
När sedan 2,4m stickan kom kröktes bommen om lite grand, så där brukade man använda normala bomcylinderfästet.
Detta är en tidig - 1075 ( 1039? var har jag för mig den första H7MCn). Troligen har maskinen lång sticka.
OLA56
OLA56
#5 » 12:23:44, 02-01-2018
Tankpumpen har jag missat helt... ska kolla den till helgen. Kan man plugga den om det behövs tro?
Tror denna har kort sticka.
Hydraulschema någon?
tönne
Maskin: H7mc
Anton
#6 » 13:27:27, 02-01-2018
Ska kolla hydraulschema. Det finns ju en kulkran för att stänga av pumpen. Annars kan du plugga.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#7 » 13:43:46, 02-01-2018
Kröken på bommen är samma på alla H7or..
H7b 2 meters sticka
H7c 2,40 sticka
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
OLA56
#8 » 20:51:39, 02-01-2018
Omkrökningen av bommen är något man inte tänker på.
Åkerman hade väl inte gjort någon omtypning av grävmaskinen ( i samband med 2,4m stickan lanserades) hos SMP, och påtalat - Ny sticka och bommen något "omkrökt" - bomlängden är densamma.
Jag har aldrig kontrollmätt vinkel och bomlängd, litar på tillverkaren.
OLA56
OLA56
Anton
#9 » 21:07:34, 02-01-2018
Det vet jag inget om. Bomen har samma nummer från början till slut.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 17:27:25, 05-01-2018
Hittade felet nu.
Provade för det första kranen till dieselpumpen men den var redan fullt stängd.
Tänkte att man har ju varit med om konstigare saker så jag pluggade röret fram till ventilen och voilà!! Trycket flög upp som ingenting till 100 bar. Backade överströmmaren något till styvt 75 bar med varm olja och nu hår den som ett spjut i hydrauliken.
Vidare till dumma frågor pga avsaknad av hydraulschema.
Det sitter en acka under golvet på hytten som kommer från den andra överströmmaren till den andra pumpen. Den är antar jag till bromsarna. Men styrningen, går den på samman pump med samma överströmmaren och samma tryck??
Kan ej montera ur golvet så jag kan följa ledningarna pga fastrotad spak och länkage.
Den vill tröga i styrningen ibland nämligen och jag får inte ihop ekvationen om bromsarna och styrningen går på samma pump.
tönne
Maskin: H7mc
Anton
#11 » 18:43:16, 05-01-2018
Styrtrycket ligger på 90 bar. Avkumulatorn laddas med servotryck. Om man stannar dieselmotorn kan man sänka bomen med kvarvarande servotryck i ackumulatorn. Likaså med bromsen. Men denna funktionen har inget med styrfunktionen att göra.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 19:46:14, 05-01-2018
Så med andra ord så går styrningen helt på egen pump som ska ligga och mata 90 bar till obitrolen? I
tönne
Maskin: H7mc
#13 » 19:59:33, 05-01-2018
Ackan under golvet går till tryckbegränsaren på bilden som hör ihop med den andra pumpen (inte servo) och är t-ad till p-bromsventilen. Nu är jag lite förvirrad.
Se bilder:
tönne
Maskin: H7mc
Anton
#14 » 22:18:30, 05-01-2018
Det du pekar på är servobegränsaren. Var har du justerad servotrycket?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 23:54:35, 05-01-2018
Servon justerade jag på en exakt likadan ventil som satt lite längre in och som matar bland annat stödbensventil, säkerhetsspak i hytt, servospakarna mm.
tönne
Maskin: H7mc
