Hjälp med retardations och accelerations-tryck
6 inlägg • Sida 1 av 1
tönne (trådstartaren)
#1 » 20:07:26, 06-01-2018
Är i färd med att ställa alla trycken på min h7mc 1075.
Skulle ställa svängtryck men fick bara upp 270 bar med låst svängbrons. Skruvad in j skruven på P1 pumpen lite och det gick att justera upp på ventilen i motorrummet till 330 bar.
Nu ska jag ställa acc och retard tryck men jag förstår inte hur jag ska göra. Ska jag svänga med maskinen eller när ska jag läsa av trycken?
Samma sätt som P1 trycket och ställa dom lite lägre då? Fattar som sagt inte och har sökt som tusan utan svar.
Tack på förhand //John
tönne
Maskin: H7mc
Anton
#2 » 22:35:17, 06-01-2018
Ladda ner tryckinställningsmanualen på downloads. Alla svängtryck justeras med låst svängbroms. P1trycket lite högre än tabellen. Sen ställer man svängtryck och retartationstryck. Sen sänker man P1 till tabellen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:59:48, 06-01-2018
Har manualerna men ska man efter inställt svängtryck öppna accelerations skruven och hålla spaken fullt. Sen öppna retarderar och dra spaken fullt å sänka trycket yttereligare. Sen återkoppla slangen och ställa pumpens nedvinklingstryck?
Vart lite otydligt i manualen samt att det stod inget om att öka nedvinklingstrycket först. Skönt att det var rätt då.
tönne
Maskin: H7mc
Anton
#4 » 23:14:26, 06-01-2018
P1tryck och svängtryck är olika ventiler. Annars är det rätt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 23:29:19, 06-01-2018
TACK kung Anton.
tönne
Maskin: H7mc
#6 » 13:29:47, 07-01-2018
s*t*n med. Aldrig får man vara lycklig. Nya fel vid tryckimställning.
P1 gick bra.
Nu skulle jag flyga på p2an.
Får upp bra hudraultryck när motorn går på låga varv men så fort jag kommer uppåt 2000 så dör skaftet. Kan lira igång det genom att ta i svängen. Grävbroms och p-broms är på.
Ännu konstigare är att jag har väldigt lågt reglertryck i X3 på P2. Max 75bar. Provade att leka med effektreglerventilen och där svarar den bra. Skruvar man in den så dör motorn vid ändläge. Givetvis på låga varv IOM att skaftet dör när jag varvar motorn.
Vad kan störa X3 trycket?
tönne
Maskin: H7mc
