Extrahydraulik i undervagnen
17 inlägg • Sida 1 av 2
Micke W (trådstartaren)
#1 » 22:06:02, 08-04-2018
Om man vill ha en extrahydraulik för att driva en Hydrauldriven betongblandare som behöver 75l/min och min 160 bars tryck hur får man till det på en H7blc nr: 0368? Jag vill helst ha möjlighet att larva och lasta blandaren samtidig som den går. Bifogar lite bilder på ventilrummet. Verkar vara hammar hydraulik men det känns som det saknas ventiler till det då båda rören på bommen går direkt till de grova rören på bilderna.
Micke W
Maskin: Åkerman H7bLC
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
Martin.Eriksson
#2 » 22:13:46, 08-04-2018
Om du ska ha mer hydraulik i undervagn är de väl byte till en svivel från en hjulare så du får mer kanaler men om de funkar låter ja nån annan svara på..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 22:20:06, 08-04-2018
Varken styrning eller schaktblad är väl några storförbrukare men sviveln är kanske väl tilltagen.
Svivlar finns ju att köps nya i tusen olika varianter men det blir ju annan kostnad och en cirkus att få den att passa..
Martin.Eriksson
#4 » 22:22:29, 08-04-2018
Vet inte om schaktblad å stödben har samma kanal men annars går de ju köra det extra genom både styrningen och schaktbladets kanal då borde den lätt räcka till..
Martin.Eriksson
#5 » 22:25:15, 08-04-2018
Jo, bra idé och kul projekt. Men ändå, två larver, massa flöde till varje.
#6 » 22:46:02, 08-04-2018
Inte svar på frågan, men ett bränsledrivet hydraulaggregat kan ju vara en workaround annars. Då kan ju även sätta det på själva blandaren om plats finnes. Eller på en kärra mellan maskin och blandaren.
Svivlar och hydrauliska lösningar är ju inte billigt heller, eller problemfritt.
bonnen513
#7 » 07:58:11, 09-04-2018
Jag tror på jacs ide :larva saktare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 08:47:06, 09-04-2018
Hmm? Var det min idé?
bonnen513
#9 » 08:56:07, 09-04-2018
Jac skrev:Jo, bra idé och kul projekt. Men ändå, två larver, massa flöde till varje.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 09:02:42, 09-04-2018
Ska man bara larva rakt, kanske man kunde nån haschmek att man kopplar ihop båda larvmotorerna på en kanal både uppe o nere mha nån elventil. Sen tar man flödet från ena larvmotorn till blandaren.
Eller vidareutvecklar det där och sätter ett ventilpaket till i undervagnen som man styr elektriskt så man kan svänga också. Det bästa måste ju vara en annan svivel med flera kanaler i så klart.
#11 » 13:55:55, 10-04-2018
Finns det inga oanvända pluggade genomgångar på en H7blc?
Vad händer om jag kopplar in mig på hammarhydrauliken och snor 75l/min?
Blir det att hela maskinen går på lågfart fast man har brytaren på högfart eller dör vissa funktioner?
Kommer den orka larva/svänga med larven?
Micke W
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
Anton
#12 » 14:57:09, 10-04-2018
Hammarhydrauliken används bara för sej själv. Du har inga "grova" kanaler i centrumgenomgången på en bandare.
Men varför inte använda slänthydrauliken när Du ska ha uttaget på aggregatet?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 16:02:50, 10-04-2018
Jag vill ha uttagen i undervagnen för att driva en 800liters Traktorblandare som jag lastar med skopa där sanden ligger för att sedan lyfta blandaren med skopan i ett fäste som hakas på ena sidan på skopan för att kunna larva till gjutplatsen.
Är inte slänten matad från P1 54l/min?
Micke W
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
#14 » 17:57:13, 12-04-2018
Fråga: Om jag kopplar blandaren på hammarhydrauliken vilken typ av knappstyrd ventil behöver jag för att få 75l/min och 160 bars tryck? Jag kan ju placera mig vid sandhögen så att jag inte behöver svänga maskinen så mycket och låta slangarna gå från kopplingar på överdelen utan att passera undervagnen.
Micke W
Komatsu PW95
Volvo 861DR
HOLDER P70
MasseyFerguson 165
Fordson Major
Martin.Eriksson
#15 » 19:26:28, 12-04-2018
Du får fixa en liten vagn där du har blandarn å ett hydraulaggregat på den
Martin.Eriksson
