trött vid fram o bak körning EW230 -92
9 inlägg • Sida 1 av 1
markorahmberg (trådstartaren)
#1 » 10:45:57, 01-06-2018
försökt att hitta en tråd om det, men hittar inte riktigt nåt som passar in ..
håller jag typ 1200 varv så orkar maskinen knappt röra sig om det lutar några grader , på plan väg går han fram o bak.
detta med terräng läge..vid landsvägs läge blir han ännu tröttare,,
markorahmberg
Maskin: åkerman ew230
Anton
#2 » 11:36:41, 01-06-2018
Är det dieselmotorn eller hydrauliken som är klen?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 11:56:57, 01-06-2018
hur menar du? känns som att motorn går bra,,, o lyfta upp maskinen med stickan ex är inga problem ,, kanske lite söligare på funktionrna med höger spak,
markorahmberg
Anton
#4 » 12:29:47, 01-06-2018
Har du kollad hydraul och servotryck? Kolla att tankningspumpen är avstängd.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 13:22:59, 04-06-2018
har inga verktyg för att kolla tryck, ,,,:( vars kan man få tag på sånna..
markorahmberg
Anton
#6 » 13:55:43, 04-06-2018
Gör ett annat test: ta bort kontakten på proportionalventilen ovanför pumparna. Testa sen maskinen. Är det bättre kraft då måste du ha ett inställningsinstrument som bara Swecon har.
Kolla på VHB " grävning utan dator"
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 18:40:47, 04-06-2018
ok ska testa det
markorahmberg
Martin.Eriksson
#9 » 18:59:05, 04-06-2018
Men 1200 varv? det är ju skitlite. ska du få över 20ton grävare å röra sig är de mer gas som gäller.
Men klart att de kan va nå fel så den är svagare än normalt men de är ju inga raketer..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
