Hydraulik problem H10
20 inlägg • Sida 2 av 2
Martin.Eriksson
#16 » 22:21:36, 22-06-2018
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#17 » 08:02:58, 23-06-2018
Framför stolen finns ett "ratt". Vrid på den.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
HMaasen (trådstartaren)
#18 » 11:07:09, 23-06-2018
Dp har vi testet P1 P2 P3 og servotrykk..
P1 fungerte ikkje, fåt ikkje stengt ventil for svingbrems, så fikk ikkje testet den
P2 var ok ca 230 på manometer
P3 var ok også ca 230 på manometer
Servotrykk var 60..
sjekket også som Anton sier, ventil under setet på maskinen, den var stengt så problemet var den.. Nå fungerer auto gass som normalt
Takk Anton :hurra:
HMaasen
Norge
Maskin: Åkerman H10BLC
Martin.Eriksson
#19 » 14:04:04, 23-06-2018
Du kan ju sätta skopan i backen å svänga bara så ser du trycket. härligt att gasen funkar nu
Martin.Eriksson
Anton
#20 » 16:47:33, 23-06-2018
För stt kolla svängtrycket måste du lägga i svängbromsen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
cron
