Hydraulik problem H10
20 inlägg • Sida 1 av 2
HMaasen (trådstartaren)
#1 » 20:43:36, 22-06-2018
Min H10 fungerer ikkje automatgass ved belastning. Har bytta heile enheten ved dieselpumpa frå fungerendes maskin.. Maskinen er også litt svak på hydraulik på stikke sylinder også, føler maskinen mangler kraft.. Kan det vere ein hydraulik pumpe på motoren som er deffekt? Hvordan kontrolere om alle 3 pumper er iorden? kan maskinen fungere med ein gåen pumpe, eller mangler maskinen funksjoner om ikkje alle 3 fungerer?
Timeteller har også sluttet å fungere, men kan kansje vere andre årsaker?
Har også prøvd å sjekke løfte kapasitet på maskinen, har 1050L skuffe og maskinen klarer ikkje å løfte mere enn 1300-1400kg ekstra.. Er dette normalt, eller er maskinen blitt svak?
HMaasen
Norge
Maskin: Åkerman H10BLC
Martin.Eriksson
#2 » 21:17:07, 22-06-2018
Fungerat manometern i hytten? gör en tryckmätning av alla pumparna så ser du hur skicket på dom är..
Kolla servotrycket. kanske det som är för lågt.. kran till tankpumpen är helt avstängd?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 21:22:30, 22-06-2018
manometer virker ja.. kan man også sjekke servotrykket på manometeret? Har prøvd å justere på krana også, heilt open og heilt lukket.. prøvde først uten og justere, for å sjekke om det virket
HMaasen
Norge
Martin.Eriksson
#4 » 21:26:22, 22-06-2018
HMaasen skrev:manometer virker ja.. kan man også sjekke servotrykket på manometeret? Har prøvd å justere på krana også, heilt open og heilt lukket.. prøvde først uten og justere, for å sjekke om det virket
Jajjemen. du kan mäta alla pumpa inklusive servo..
https://www.youtube.com/watch?v=aDqWxVsu3nk
Martin.Eriksson
#5 » 21:28:13, 22-06-2018
Okej, takker.. om "servoen" ikkje fungerer. Hvor starter eg og søke etter feil?
HMaasen
Norge
63an
#6 » 21:32:05, 22-06-2018
Känns som insprutningen inte är i normalt skick, den ska svara på belastning om jag förstått denna fråga :coffee:
63an
#7 » 21:34:28, 22-06-2018
63an skrev:Känns som insprutningen inte är i normalt skick, den ska svara på belastning om jag förstått denna fråga :coffee:
ingen virkning på belastning.. må justere gass manuelt
HMaasen
Norge
Martin.Eriksson
#8 » 21:39:03, 22-06-2018
Automatgasen ska ju varva upp så fort man rör spakarna. Om servotryck är lågt kan de dels vara dags å byta plastkäglan och även justera upp trycket. De ska ligga på 65 bar. .
Martin.Eriksson
#9 » 21:55:00, 22-06-2018
Martin.Eriksson skrev:Automatgasen ska ju varva upp så fort man rör spakarna. Om servotryck är lågt kan de dels vara dags å byta plastkäglan och även justera upp trycket. De ska ligga på 65 bar. .
stemmer.. men er som den ikkje er montert.. den nye eg monterte fungerte fint på tidligere maskin, men ingenting her.
hva er "plastkjeglan"?? og hvordan kan eg justere opp trykket på den?
HMaasen
Norge
Martin.Eriksson
#10 » 21:59:28, 22-06-2018
Börja å mät vad du har för tryck så vi vet om alla pumpar är okej innan vi går vidare
Martin.Eriksson
#11 » 22:01:49, 22-06-2018
Martin.Eriksson skrev:Börja å mät vad du har för tryck så vi vet om alla pumpar är okej innan vi går vidare
ja okej.. skal sjekke i morgen
HMaasen
Norge
Martin.Eriksson
#12 » 22:03:35, 22-06-2018
Jajjemen. Ta gärna kort på maskinen oxå
Martin.Eriksson
#13 » 22:06:20, 22-06-2018
Martin.Eriksson skrev:Jajjemen. Ta gärna kort på maskinen oxå
Det er desverre borte.. mangler vegg mellom sentral og motor..
HMaasen
Norge
Martin.Eriksson
#14 » 22:09:28, 22-06-2018
Hmm ja menar alltså att du gärna får ta kort på maskinen å lägga in..
Martin.Eriksson
#15 » 22:20:36, 22-06-2018
Martin.Eriksson skrev:Hmm ja menar alltså att du gärna får ta kort på maskinen å lägga in..
jaja :D skjønner..
HMaasen
Norge
