Inget servotryck,hydralik eller drift
25 inlägg • Sida 1 av 2
Yppepupp (trådstartaren)
#1 » 12:16:34, 25-07-2018
Som rubriken lyder är jag utan servo drift och hydralik på min h7a . Motorn går inte upp i varv låter det som utan ligger på "låga varv" Vart bör jag söka fel ?
Yppepupp
Maskin: Åkerman h7mc 87
Anton
#2 » 13:11:21, 25-07-2018
Kolla att tankningspumpen är avstängd. Handgas?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 13:36:36, 25-07-2018
Tankningspumpen är stängd och handgasen är uppställd.
Det bara "blev" under körning .
Pumpras ?
Yppepupp
#4 » 13:37:40, 25-07-2018
I början vart det korta stunder sen hoppa den igång igen men nu är det konstant bortfall .
Yppepupp
Anton
#5 » 14:10:36, 25-07-2018
Då bör du kolla käglan i servoöverströmaren. Det kan var dprickor i den
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#6 » 14:12:21, 25-07-2018
Är det en mb?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 14:52:02, 25-07-2018
Vart hittar jag den ? Det är en h7mc.
Tack för snabba svar :-)
Yppepupp
Anton
#8 » 15:08:49, 25-07-2018
Årsmodell? NC?
På en MC kolla schaktblad stödben om dom fungerar. Överströmaren sitter höger om ventilblocket när du öppnar ventilrumsdörren. Den har ett kupolmutter som hatt. Det behöv s 2st. 36 nycklar för att skruva isär den. Men.. efteråt måste trrycket kontroleras medd en manometer.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 16:06:11, 25-07-2018
86-87 Tror jag ! Schaktblad och stödben är också ur funktion . Om det är en nc eller ej vet jag inte ?
Yppepupp
Anton
#10 » 16:12:56, 25-07-2018
Nej , det är ingen NC. Den kom 88. Plocka isär överströmaren. Ny kägla finns på Älmeboda-maskinservice.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#11 » 18:22:06, 25-07-2018
Om de nu är gamla hytten så kolla om manometern fungerar så är de ju bara mäta servotrycket så ser du direkt om de felar :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#12 » 19:34:06, 25-07-2018
Martin... om det inte finns servotryck , går det inte mäta.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#13 » 19:58:59, 25-07-2018
Nä ja vet men servotryck måste ju gå mäta och visar de noll är väl de pumpen som är dålig..
Martin.Eriksson
Anton
#14 » 20:06:38, 25-07-2018
Det sitter en överströmare med plastkägla mellan. Visserligen kan pumpaxel gått av. Men lättare stt kolla plastkäglan
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 07:58:54, 26-07-2018
Om det nu är käglan som är problemet går det att göra nåt åt det bara för att flytta maskin ? Den står väldigt olämpligt till både för skruvning och rent allmänt just nu
Yppepupp
