Svingbrems fungerer ikke H7 blc
11 inlägg • Sida 1 av 1
pusur (trådstartaren)
#1 » 22:13:11, 14-01-2019
Har en åkerman H7 blc der sving Bremsen ikke fungere. Når jeg svinger og stopper opp forsattettil den stopper av seg selv. Selv om jeg holder inne pedalen og går frem og skubber i stikken greier jeg og bevege på maskinen uten problemer. Noen som vet hva det kan være??
Noen som har hydraulikk skjema til denne maskinen??
pusur
Martin.Eriksson
#2 » 22:54:52, 14-01-2019
Den fortsätter alltså att svänga tills den stannar av sig själv? precis som grävare med frisväng?
Och pedalen funkar inte heller?
om du stänger av motorn går det röra den då?
Låter som nått är trasigt i bromsen annars, anton har säkert nån ide'
Den är relativt enkel å arbeta med, vet inte om de ser exakt lika ut på B som C modellerna men ja lägger upp några bilder på bromsen
Man får ta loss hydraulmotorn, 4 bultar
Sen är bromsen den runda som blir kvar.
här är bromsen bortplockad.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 23:00:44, 14-01-2019
Blocka bort retardationsventilen och rengör. Det kan var det lilla hålet i avlastningskolven som är täppt.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 23:07:37, 14-01-2019
Ja den forsetter og sving til den stanser av seg selv. Ja helt lik en maskin som har fri sving.
Pedalen fungerer heller ikke nei.
pusur
#5 » 23:14:05, 14-01-2019
Hvor ligger retardationsventilen??
Er det den som ligger oppe på ventilblokken som er montert på ving giret?
pusur
Anton
#6 » 09:34:41, 15-01-2019
Ja, och plugga pedalledningen som går in på topp av ventilen. 8m/m ermeto.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 19:43:31, 15-01-2019
Vi prøvd og rengjort ventilen men det var det samme. Mangler plugg til ventilen, men har til pedalslangen, så skal prøve det i morgen
pusur
Anton
#8 » 20:24:55, 15-01-2019
Har du kollad avlastningskolven i ventilen? Det är den runda delen som har ett litet hål i centrum.(0,4 m/m) ?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 22:32:31, 15-01-2019
ja.hullet i den er åpent.
pusur
#10 » 23:13:12, 17-01-2019
Da her jeg blendet røret som går opp på ventil. Men du kan fortsatt svinge den ca. 7 cm helt inne på sving kransen før den stopper(Noe som utgjør mye helt utte på stikken). Er det slik den skal være??
Trykker jeg pedalen helt inn og prøver og sving greier den ikke og svinge. Men trykke jeg den inn når jeg svinger forsiktig kjer det ingen ting.
Har glemt og nevne at simeringen i sving girt er ødelagt kan det ha noe og si at det er stor død gang??
Noen som vet dimensjonen på simeringen?
pusur
#11 » 23:18:40, 17-01-2019
pusur
