H9A rör sig inte alls
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hauki (trådstartaren)
#1 » 21:54:27, 09-02-2019
Hej på er,
Har en H9A från antagligen 1974 med tillverkningsnummer 435 som inte vill göra några rörelser alls.
Maskinen har stått sedan september 2018 och kallstartades idag i ca +1 graders töväder. Starten gick smärtfritt och maskinen fick stå på lite över tomgångsvarv i ca. 3 minuter för att få upp värmen i maskinen före hydrauliken användes.
Till först fungerade all hydraulik som senast. Bommade upp, drog in stickan och skopan samt larvade ca. 3 meter bakåt. Svängde vänster vilket gick en aning trögt och sedan tillbaks till "0" läge rakt fram. Efter denna manöver lydde maskinen inga reglage längre. Varken larvning eller grävning funkar, det är helt tyst då man drar i spakarna.
Har bläddrat genom forumet och misstänker att det kanske kan röra sig om luft i servosystemet. Känner mig aningen dum dock eftersom jag inte hittar servopumpen. Fick med en original handbok med maskinen också med fina detaljer på servopumpens delar men ingen sida nämner var den sitter.
Tips mottages med tacksamhet var man skall tänkas börja leta efter servopump på H9A modellen? Också andra förslag på orsaker som kan förklara detta fenomen är välkomna. Tack!
Gå till lösningen
Hauki
Martin.Eriksson
#2 » 23:27:15, 09-02-2019
Den sitter på motorn. På sidan mot hytten så att säga. Måste nog ta bort en vägg för å komma åt..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#3 » 23:27:43, 09-02-2019
Kollat oljenivån i tanken?
Martin.Eriksson
#4 » 23:53:08, 09-02-2019
Martin.Eriksson skrev:Kollat oljenivån i tanken?
Tack för svaret Martin. Skall försöka testa att lufta pumpen nästa helg bara jag kommer mig ut till maskinen.
Hydrauloljenivån är oförändrad sedan förra hösten, ganska exakt halva tanken då man ser på nivåröret.
Hauki
Martin.Eriksson
#5 » 00:00:09, 10-02-2019
Okej ja då finns det olja iaf. Servopumpen kan ju även pajjat men ja tror på luft så börja med å lufta. Fick ja göra en gång på den ja hade å..
Martin.Eriksson
#6 » 21:09:06, 16-02-2019
Martin.Eriksson skrev:ja tror på luft så börja med å lufta
Avlägsnade mellanväggen mellan oljekylarluckan och batteriluckan. Hittade pumpen där du sa den skall sitta och luftade den genom att skruva upp den övre slangen på servopumpen en aning då motorn var igång. Det pös ut lite luft och också lite vatten. Spände till slangen igen när det började komma olja.
Nu funkar allt som det ska igen, eller egentligen bättre eftersom det inte ylar i hytten längre som det gjorde tidigare. Tack för tipset!
Hauki
Martin.Eriksson
#7 » 21:19:13, 16-02-2019
Härligt att de funkar men låter inge vidare om det är vatten i oljan..
Martin.Eriksson
#8 » 21:32:01, 16-02-2019
Jo det är nog dags för oljebyte, det får dock vänta på varmare väder. Tänker låta maskinen vila ifred resten av vintern nu.
Hauki
