H9A rör sig inte alls
Postat: 21:54:27, 09-02-2019
Hej på er,
Har en H9A från antagligen 1974 med tillverkningsnummer 435 som inte vill göra några rörelser alls.
Maskinen har stått sedan september 2018 och kallstartades idag i ca +1 graders töväder. Starten gick smärtfritt och maskinen fick stå på lite över tomgångsvarv i ca. 3 minuter för att få upp värmen i maskinen före hydrauliken användes.
Till först fungerade all hydraulik som senast. Bommade upp, drog in stickan och skopan samt larvade ca. 3 meter bakåt. Svängde vänster vilket gick en aning trögt och sedan tillbaks till "0" läge rakt fram. Efter denna manöver lydde maskinen inga reglage längre. Varken larvning eller grävning funkar, det är helt tyst då man drar i spakarna.
Har bläddrat genom forumet och misstänker att det kanske kan röra sig om luft i servosystemet. Känner mig aningen dum dock eftersom jag inte hittar servopumpen. Fick med en original handbok med maskinen också med fina detaljer på servopumpens delar men ingen sida nämner var den sitter.
Tips mottages med tacksamhet var man skall tänkas börja leta efter servopump på H9A modellen? Också andra förslag på orsaker som kan förklara detta fenomen är välkomna. Tack!
