torbjorn_forsman skrev:Med samma tryck till båda cylindrarna, så kommer krafterna på kolvstängerna att bli proportionella mot respektive kolvarea. Om den ena cylindern har dubbla arean jämfört med andra, så kommer den också att ge dubbla kraften vid samma tryck, t ex.
Så om den egenskapen är önskvärd i just ditt fall så kommer det att fungera bra, annars kanske inte.
Jac skrev:Har du bilder? Det låter som nån slags hydraulisk parallellföring.
ante.b skrev:om man kopplar ihop 2 kolvar till samma ventil men den ena röret på kolven är lite större än det andra men båda stängerna är lika grova och lång, den ena kolven för 3/8 slang och 1/2 slang till den andra kolven, funkar det bara jag har samma nipplar på kolvarna så att det blir samma storlek på inloppen?
Michael Meier skrev:Mowi har ett rörelsemönster som sammankopplar cylindrarna, den ena lyfter och den andra överför till den tredje.
akkamaan skrev:Vilka kolvar är det du menar? kolven på första bilden med röd pil den är kopplad till lyftventil (höger kranspak) kolvarn blå och röd på bilde två är sammankopplade med slang T-koppling till tilltventilen som styrs med 2 knappar på väster palett. Så det ska vara så.
ante.b skrev:akkamaan skrev:Vilka kolvar är det du menar? kolven på första bilden med röd pil den är kopplad till lyftventil (höger kranspak) kolvarn blå och röd på bilde två är sammankopplade med slang T-koppling till tilltventilen som styrs med 2 knappar på väster palett. Så det ska vara så.
Jag tänkte att man skulle köra koven i mitten för att höja och sänka kranen med höger spak och kolvarna på sidorna med knapparna för att följa marken med.
akkamaan skrev:ante.b skrev:om man kopplar ihop 2 kolvar till samma ventil men den ena röret på kolven är lite större än det andra men båda stängerna är lika grova och lång, den ena kolven för 3/8 slang och 1/2 slang till den andra kolven, funkar det bara jag har samma nipplar på kolvarna så att det blir samma storlek på inloppen?
ante.b skrev:Dom två kolvarna med röda pilar och den med blå
bonnen513 skrev:Blev det verkligen rätt Akkaman?
