Misstänker du att det kan vara någon slags miljö
olja i maskinen? I så fall finns det ofta någon klisterlapp nära oljepåfyllningen som talar om det, förra ägaren borde också kunna lämna upplysning om saken.
Verkar den oljan annars vara en vanlig mineralolja med tanke på lukt, hur den känns om man gnuggar den mellan fingrarna osv, eller förefaller den "konstig" på något sätt?
Om du tar ut ett prov av den gamla oljan, prova att blanda en del av provet med bensin eller diesel och en annan del med vatten. En vanlig mineralolja ska blanda sig snällt med bensin eller diesel, den ska inte separera, bli grumlig eller få fällning när den har stått ett tag. Däremot blandar sig mineralolja inte med vatten utan separerar snart.
