Färg på oljan
7 inlägg • Sida 1 av 1
chrillenypa (trådstartaren)
#1 » 06:28:13, 27-06-2019
Hej ,
Jag har nyss köpt en h9b och ska fylla på mer hydralolja.
Men den oljan som är i nu är mer gul och Biltema 32 mineralolja jag köpte är blå . Funkar det ? Vad kan det vara för olja i röret som är mer gul ? Kan man blanda dom eller kommer det att separera?
chrillenypa
Maskin: Åkerman h9b
#2 » 11:21:22, 27-06-2019
Misstänker du att det kan vara någon slags miljöolja i maskinen? I så fall finns det ofta någon klisterlapp nära oljepåfyllningen som talar om det, förra ägaren borde också kunna lämna upplysning om saken.
Verkar den oljan annars vara en vanlig mineralolja med tanke på lukt, hur den känns om man gnuggar den mellan fingrarna osv, eller förefaller den "konstig" på något sätt?
Om du tar ut ett prov av den gamla oljan, prova att blanda en del av provet med bensin eller diesel och en annan del med vatten. En vanlig mineralolja ska blanda sig snällt med bensin eller diesel, den ska inte separera, bli grumlig eller få fällning när den har stått ett tag. Däremot blandar sig mineralolja inte med vatten utan separerar snart.
#3 » 15:10:50, 27-06-2019
Ja ska testa! Men jag är lite inne på om det är motorolja
chrillenypa
Maskin: Åkerman h9b
#4 » 15:30:48, 27-06-2019
Och motorolja är utan tvekan blandbar med mineralbaserad hydraulolja. Det är ju samma basolja, bara olika tillsatser.
ÅÄÖ
#5 » 17:27:52, 27-06-2019
'Olja' är ju i sig mer eller mindre gul/bärnstensfärgad, beroende på sort och tjocklek!
Jag skulle vara mer undrande över varför Biltemas olja är blå...
Swedol brukar annars vara enkelt att handla bra oljor till vettigt pris för vanliga allmänheten
ÅÄÖ
Blommas
#6 » 20:42:43, 27-06-2019
Olja är riktigt dyrt på Biltema. Gå in på närmsta swedol eller lantmännen istället och köp.
Blommas
akermannen
#7 » 23:53:10, 25-02-2020
Om oljan har några år på nacken så beror färgen troligtvis på basoljan. Basoljorna innan hydrokrackningens tid var gulare, men inte nödvändigtvis sämre. De äldre hydrauloljornas livslängd var troligen bättre än dagens motsvarigheter förutsatt att man har kontroll på partikel- och vattenhalter.
akermannen
Maskin: Åkerman EC150, MF365, MF250, MF5455, BM350-Hymas
