Hej Åkermän
Jag har en Åkerman EW200 -95 Nr:2638 som jag utfört följande på: hydraul olje byte med filterbyte, bytt servotrycks-plastkäglan, ställt servotryck enligt manual (65-70 bar vid 50 grader C), ställt begynnelse trycket på spakarna (16-20 bar med 5mm mellanlägg),max trycket var 67 bar, och fullständig pumpinjustering (alla tryck var under min
värdespecifikation).
Nu till det psykologiska problemet, Bom upp-ner rör sig vid 18 bar servotryck, Skopa in-ut rör sig vid 18 bar servotryck, Skaft in vid 18 bar servotryck, MEN SKAFT UT först
vid 27 bar !!!...knogarna tar i framrutan känns det som i alla fall...
KATASTROF vad göra...???
Kan inte sova...Hjälp!!!
