Larmar för låg hydr.nivå
7 inlägg • Sida 1 av 1
Herkele (trådstartaren)
#1 » 22:28:56, 27-08-2019
Min H7MC larmar för nivån på hydraulolja ibland. Den blinkar å har sig vid olika tillfällen. Tex när jag kör i terräng.
Sen slutar det. Nivån ligger där den ska när armen är utsträckt enl instruktion.
Ngn givare som kan vara glapp?
Sen undrar jag vad slangen är till för enligt bild ett?
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
Martin.Eriksson
#2 » 22:32:23, 27-08-2019
Kan va givarfel elle nå, på min blinkar de lite överallt av å till. Verkar vara lite si o så med elen på dom. Original sitter det en handpump för att fylla hydralolja men på din har någon tagit bort den å sen satt en slang med snabbkoppling där. Med rättgrejjer går det ju pumpa i olja ändå men..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 09:22:26, 28-08-2019
Du har en optisk nivågivare som kan ha fått en beläggning på linsen. Rengör.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bygert
#4 » 09:53:28, 28-08-2019
Ingen ölburk? När gick den i pension?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Anton
#5 » 10:17:53, 28-08-2019
Den försvann med den gamla hytten.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 15:58:21, 28-08-2019
Martin.Eriksson skrev:Kan va givarfel elle nå, på min blinkar de lite överallt av å till. Verkar vara lite si o så med elen på dom. Original sitter det en handpump för att fylla hydralolja men på din har någon tagit bort den å sen satt en slang med snabbkoppling där. Med rättgrejjer går det ju pumpa i olja ändå men..
Det var ju synd. Då får jag fylla ovanifrån då istället.
Herkele
Martin.Eriksson
#7 » 16:12:27, 28-08-2019
Ja brukar öppna ett av dom små runda locken som sitter med 4 bult..
Martin.Eriksson
