Tack för hjälpen, efter lite övertalning med storsläggan så fick jag loss kolven helt och kunde sära på den. självklart så drog jag sönder låsskruven som gör att man kan sära på kolvstången
så efter en del bök med att borra ur den och tillverka en
nyckel för att sära på kolvstången så gick det till slut ganska bra
nu till mitt problem.... den
tätning som jag vill byta kallas om jag förstått det rätt för manschett eller
kolvtätning? när jag särade på locket och fick loss tätningen så va den tyvärr inte så hel eller speciellt "snygg"
När jag kollar runt lite på nätet för att köpa en ny tätning så hittar jag ingen som ser ut som den jag har plockat bort..
Är det någon som vet vilken tätning som jag skall ha och gärna om ni har något exempel vem som säljer dom?
- Innerdiam=32mm.
- Ytterdiam=47mm.
- "bredd" = 13mm. (dock osäker då tätningen e i lite taskigt skick... kan rimligen vara ca. 12-13mm.
Tätningen verkar ha en
O-ring i sig eller? det sitter även nån form av lös "
bricka" i tätningen.
Tips mottages tacksamt!
/Kjelle
