H11B
8 inlägg • Sida 1 av 1
Högshultarn (trådstartaren)
#1 » 06:49:37, 11-09-2019
Jag har fått problem med Svängen svängen på min maskin. Svängen slutade helt. Någon annan som varit utför samma?
Högshultarn
Maskin: åkermanh11b
#2 » 08:34:47, 11-09-2019
Kollat svängsäkringen?
Martin.Eriksson
#3 » 08:55:33, 11-09-2019
magloman skrev:Kollat svängsäkringen?
Svängsäkring?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 08:58:02, 11-09-2019
Sorry, kunde inte låta bli :mrgreen:
Bygert
#5 » 09:28:06, 11-09-2019
Fungerar allt annat? Två eller tre pumpar? Är det tre pumpar så kan det ju vara pumpen för sväng som bråkar eller så är det ventilen eller svängmotorn. Kan du mäta tryck på svängpumpen?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 10:11:20, 11-09-2019
Jag hade inget att mäta tryck med igår kväll. Lyfte upp svängmotorn och kollade att den var ok med axel o drev. Släppte på slangkopplingar bakåt mot pumpen och det finnes inget tryck. Öppnade slangkoppling vid pumpen och vred på drev, det är stumt och man hör att det kontakt med drevet inne i växellådan ,Så splinesen verkar ok. Det är tre pumpar varav en är till svängen. Fortsättning följer.
Högshultarn
Maskin: åkermanh11b
Martin.Eriksson
#7 » 11:22:48, 11-09-2019
magloman skrev:Sorry, kunde inte låta bli :mrgreen:
Martin.Eriksson
Anton
#8 » 11:26:07, 11-09-2019
Har du använd pedalen till svänghållbromsen? Plugga isåfall servoledningen vid svängtryckbegtänsningen
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
