H9B Fördröjning ibland med sticka och skopa
4 inlägg • Sida 1 av 1
Åkerman1234 (trådstartaren)
#1 » 14:00:42, 09-12-2019
Jag har en 79 års modell H9B, och ibland när man kör in stickan så går den långsamt några sekunder för att sedan få normal fart, inga konstiga ljud, bara som att det inte kommer fram olja, den är normalstark. Liknande fenomen med skopcylinder, fast här kan den även ramla en liten bit innan hydrauliken hinner ifatt, man kör den tex för att fylla skopan, den går en bit sen stannar den för att sedan falla några decimeter innan den går normalt igen.
Igår började den även låta lite om hydraulpumparna, ungefär som att den kaviterar, det låter vad man än gör, larvar eller kör cylindrar. Jag antar att det är läge att dränera hydraultank samt byta filter, är det något annat man skall titta på? Jag tycker oljan inte blir varm när man kör, skall man täcka för kylaren? I så fall gör man det från insidan eller utsidan, samt riskerar man inte att dieseln går varm då?
Åkerman1234
Anton
#2 » 18:16:03, 09-12-2019
När bytte du hydraulfilter sist?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 18:57:42, 09-12-2019
Jag har inte bytt filter på den, har bara haft den 4 månader. Jag pratade med förra ägaren som haft den i 12 år, och det var 10 år sedan han bytte, men han har inte kört så mycket med den.
Åkerman1234
Anton
#4 » 23:46:12, 09-12-2019
Vi har bytt huvudfilter varannat år. Men inte sagt att det är problemet. Men det kan var för högt returtryck
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
