Hej!
Jag har en 79 års modell H9B, och ibland när man kör in stickan så går den långsamt några sekunder för att sedan få normal fart, inga konstiga ljud, bara som att det inte kommer fram olja, den är normalstark. Liknande fenomen med skopcylinder, fast här kan den även ramla en liten bit innan hydrauliken hinner ifatt, man kör den tex för att fylla skopan, den går en bit sen stannar den för att sedan falla några decimeter innan den går normalt igen.
Igår började den även låta lite om hydraulpumparna, ungefär som att den kaviterar, det låter vad man än gör, larvar eller kör cylindrar. Jag antar att det är läge att dränera hydraultank samt byta filter, är det något annat man skall titta på? Jag tycker oljan inte blir varm när man kör, skall man täcka för kylaren? I så fall gör man det från insidan eller utsidan, samt riskerar man inte att dieseln går varm då?
