Hej alla kunniga på hydraulik. Har en Engcon EC20 monterad på min EW200, styrd med pedalerna på golvet. Problemet är att antingen så går rotorn åt fel håll, eller tilten fel i förhållande till hur jag vill ha den gentemot vilken av pedalerna jag trycker ner. Har ju två uttag på vardera sida om stickan men ja, oavsett så blir en funktion fel så att säga.
Min fråga. Kan jag skifta plats på slangarna till pumpen/motorn till rotationen på rotortilten! Och sedan använda de uttag på stickan som gör att tilten tiltar som jag vill i förhållande till vilken pedal som används.
Är så j*vla kass på hydraulik så jag ställer hellre en dum fråga för mycket. Passar på att fråga nu då jag har den avställd då jag ändå skall byta glidlager och bussningar och allmän genomgång.
