Hej glada maskinister!
Skulle flytta på H12 förra helgen och märkte servohydrauliken va död, den hoppade sedan igång och det gick larva en bit sen började den gå långsammare och långsammare tills det att bromsarna slog i, fick man släppa ner den på tomgång och fälla upp grinden (kanske inte nödvändigt) men då hördes det i grind ventilen att oljan började strömma igen och sen gick de köra lite sen var det samma veva igen..
Upptäckte då med att hydraulkylet läckte i en slinga så har nu monterat av det och fått det lött, men kylet tar väl returolja? Och även returoljan från servopumpen efter servokäglan, så tycker inte det borde påverka, ?? Kan ha fel men felen dök upp samtidigt iallafall,
Någon som känner igen symtomen?
Tömde även tanken vid detta ingrepp så ska passa på byta alla hydraul filtrer med nu, delflödesfiltret verkar dock vara nått lite mer udda, behövs det igentligen? Tänker nya maskiner har det inte samt att all olja passerar ju tanken förr eller senare
