Hei!
Har ein Åkerman EC230B S/N 4404.
har problem med for lavt oljetrykk P3, kun 220 bar. Skal vere 320 i HLD modus/280 i ECO/CAP.
har sjekket og justert p1 og P2 pumpan, trykkbegrensingsventilen på P2 fekk eg opp i korrekt verdi, 320 bar, og norm trykk på 280.
Nåe eg skulleprøveå stille inn P3 pumpan, starta eg me trykkbegrensing, men ventilen var heilt innskrudd på max.
Prøvde så å justere trykk på pumpan, men trykket steig ikkje, prøvde heilt til max, men ingen endring i trykk.
Pumpa har eg bytta, då eg trudde det var den som var problemet, har sett i ny overhalt, men stadig berre 220 bar. trykkbegrensingsventilen reduserar trykket om eg skrur den langt ut. Kva kan vere problemet? noken tips? Trykkbegrensingsventilen? Motoren slit veldig i cap mode, men det er jo nesten 100bar differens på P! og P2, så det kan kansje forklara det når dei vert kobla saman? Gravdator/ prop ventil er utkobla, men har fått lånt Åkerman testinstrument for å stille inn gravdator, men det er jo ikkje mulig når ein ikkje har nok trykk på P3.
Er veldig takknemlig for tips!
