Pumpar H10MB NC
11 inlägg • Sida 1 av 1
pmaskin (trådstartaren)
#1 » 19:53:25, 29-04-2020
Hej!
Bytte tätningar på mina pumpar för ca 100 tim sedan och nu har någon av dom börjar läcka igen. Finns det något sätt att kolla vilken som läcker igen eller är det bara att ta alla 3 igen? En av pumparna såg jag förra gången att den var lite nötta vid tätningsytan. Jag har läst någon stans här på maskinisten att det finns någon form av hylsa man kan trä över för att fixa slitaget. Någon som vet var jag kan köpa den, har älmeboda? Troligen är det den som läcker igen men jag vad så korkad att jag inte märkte upp det förra gången :ohnej:
pmaskin
Maskin: H10mb
BM 640
BM 620
fretchi
#2 » 20:16:01, 29-04-2020
Spedi-sleeve vill jag minnas att de kallas
fretchi
orion47
#3 » 20:36:23, 29-04-2020
Momentum (SKF) har sådana.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
Martin.Eriksson
#4 » 21:08:15, 29-04-2020
Har samma problem på min men inte nått direkt slitage på axeln.
dom är inte ofantligt dyra en beg pump på älmeboda. tror dom skulle ha 7500 för en till min så kanske nån krona dyrare till en 10a.
:cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#5 » 21:53:20, 29-04-2020
Det kan hända vid monteringen av tätningsbäraren i pumpen att oringen kommer iklämm. Den sitter ju bara på en kant och inte i ett spår.
Du kan testa på lågfart olika moment. Tex skopan i botten 2 min och mäta. sen skaftet i botten och likaså med schaktblad stödben.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 20:17:46, 30-04-2020
Anton: Är det packboxen vid locket som du menar är tätningsbäraren? Jag ska prova att köra kolvarna i botten och sedan mäta nivån, Om vi har runt 900 rpm hur mycket borde nivån öka om det är tätningsbäraren som är dålig?
Tror ni älmeboda har spedi-sleeve?
pmaskin
Maskin: H10mb
BM 640
BM 620
Anton
#7 » 21:18:11, 30-04-2020
Ja, det har hänt många gånger att oringen där fick sej en skada. hur mycket det ökar bero ju på skadan. har sällan varit med om att det behövs speedi-sleeve, men det är ju nära 20 år sen jag jobbade med detta. kolla med Älmeboda
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 19:34:29, 10-05-2020
provade i dag att belasta pumparna men det blev ingen ökning av oljan på den tiden. Är det bara att fixa alla tre pumparna igen?
pmaskin
Maskin: H10mb
BM 640
BM 620
Anton
#9 » 19:51:12, 10-05-2020
Nej, det är bara o köra. ibland läker det själv.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Östman
#10 » 15:12:49, 18-12-2020
Förmodligen inte genomförbart, men kolla in det här https://www.youtube.com/watch?v=FLYdhfgF6Pg
Östman
Anton
#11 » 16:36:55, 18-12-2020
Som på youtube video har vi gjord på aggregatets öron när länklagret glappade. Det kallades för etaloysvets/Pulversvets. Visserligen giftig som självaste men vem brydde sig den tiden om sånt svammel.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
