O-Ring till pump H10b
4 inlägg • Sida 1 av 1
josve (trådstartaren)
#1 » 07:55:19, 07-05-2020
Hej!!
Är det någon som kan hjälpa mig med ett art nr på en oring??
På pumpen sitter det fyrkantigt lock fastskruvade med fyra insex skruvar och en insexplugg
på gaveln, se bild. Jag kan inte hitta o ringarna till det i katalogen. Någon som vet artikel nr
på dem. Ska vara en stor och en liten.
Gå till lösningen
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
FMG 0470 "Lillebror"
martin wheelnut
#2 » 21:57:24, 10-05-2020
Kan tyvärr inte hjälpa dig med artikelnr men hör du av dig till: https://almeboda-maskinservice.se/ kan de säkert hjälpa dig.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Anton
#3 » 10:02:57, 11-05-2020
Oring nummer till pumparna finns inte i reservdelskatalogen. Kanske kan Älmeboda eller Hydromatik i Tyskland hjälpa till.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 23:18:08, 11-05-2020
Nu är det löst. Med hjälp av Älmeboda och en pumprenoveringsfirma så fick jag tag i måtten och kvaliten på ringarna så nu är de bytta och avtvättat så bara provkörningen kvar.
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
