Hej alla!
Jag har en gammal H10B (från 80-talet) som har fungerat som en klocka fram tills för ett tag sedan.
När jag lyfter stickan / skaftet (drar in kolven i cylindern) och släpper trycket så faller den långsamt tillbaka för att stanna i "viloläge". Jag upplever också att jag har en försvagning av hydrauliken när jag fäller ut stickan med motstånd (ex. föser material med stickan / skaftet / skopan bort från mig).
Detta är alltså den hydraulcylinder som sitter uppe på bommen (skaftcylindern).
Efter att ha rådfrågat runt så fick jag förslaget att köpa en ny chockventil. Sagt och gjort så bytte jag den men problemet kvarstod. Jag provade då att flytta den nya chockventilen till den andra platsen för styrning av just denna cylinder men tyvärr samma resultat.
Det skall noteras att det företag som jag köpte chockventilen av inte var 100% säker på att det var just de två chockventil-platserna som var till just den cylindern, men ganska säkra.
Man hör också ett väsande ljud från cylindern medan stickan långsamt faller tillbaka.
Detta får mig att tro att det är ett internt läckage i cylindern. Jag har ännu ej provat det här tricket https://www.youtube.com/watch?v=qtgIyKyPIIw&t=325s dock.
Ett annat trick som jag fått förstått skall fungera är att skifta de två slangarna som går till cylindern mot två slangar som går till en annan cylinder, ex. den för bommen. Dock är dimensionen på kolven som bekant ganska stor skillnad på men jag antar att det inte är något större problem.
Frågan är dock om det ens är möjligt att få loss dessa slangar. Har aldrig provat detta. Är det risk för att det är ett stort tryck även om jag har bommen och stickan i vilande läge? Antar att det inte är det men vill gärna kolla med er.
En annan variant på test som jag tänkt på själv är väl om man bara stänger tillflödet / frånflödet på de båda slangarna till cylindern när stickan är fullt ute och därmed belastar "systemet" med sin egenvikt. Borde då inte trycket i cylindern vara i status quo och därmed borde väl stickan vara kvar där den är. Enda sättet för stickan att flytta på sig är ju i sådana fall att förändra tryck-förhållandet mellan de båda kamrarna i cylindern - vilket borde vara samma sak som att det flödar olja förbi packningen = internt läckage?
Vad tror ni om den slutsatsen?
Sist men inte minst, det är ingen som sitter på en schemaskiss över hydrauliken (framför allt det på hydraulmotorn) för en H10B?
Tack på förhand!
Mvh Richard
