Montera rototilt på Ec200
12 inlägg • Sida 1 av 1
anders.larsson (trådstartaren)
#1 » 00:09:56, 02-02-2021
Hej!
Har tänkt att montera en smp sw2 B20 på en ec200 från
-99.
Finns ingen slänthydraulik utdragen på stickan.
Har tänkt att använda knappstyrning för rotor och tiltfunktioner och flöde från
pedal!? Hur gör man med den hydrauliska skoplåsningen i rotorn?
Finns det något färdigt system från åkerman med ventiler etc.
Finns det något hydraulschema att tillgå för en sådan installation?
Med vänlig hälsning,
Anders
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
Anton
#2 » 00:13:28, 02-02-2021
Kolla med älmeboda-maskinservice.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 19:45:06, 02-02-2021
Nix fanns väl inget färdigt paket direkt.
Får nog grunna ut något med 6/2 ventiler, många ventiler blir det.
Har ingen pedal i golvet, tror min slänthydraulik styr offset bommen via en spak
på högersidan stolen.
Tänkte bara om någon gjort nått liknande för tips och råd.
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
Martin.Eriksson
#4 » 20:08:56, 02-02-2021
Har du hydrauliskt skoplås på maskinen nu? Beror ju helt på vad de är för snurra hur du måste göra..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 20:36:37, 02-02-2021
Hej!
Ja en smp sw2 är det som jag tänkt sätta på och
det är hydrauliskt skoplås på snurran, så det är tre
funktioner jag måste lösa. Slänthydraulik tänkte jag växla av med
en 6/2 ventil från offset bommen’s matning, sen måste
jag ha en 6/2 för att växla tilt och rotor från slänthydrauliken
Vet inte om skoplåset hålls stängd med fjäder och servotryck och
öppnas med ”fulltryck” i så fall kan jag ju växla öppnings trycket på dom båda låsningarna
och att det är konstant servotryck på båda alltid.
Ingen bra lösning då man kan släppa rotorn när man ska byta skopa om knappen
är i fel läge
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
Martin.Eriksson
#6 » 21:34:43, 02-02-2021
Inte hundra koll på smps modeller men de är en ganska gammal snurra?
Sitter de inte elventil på snurran som du växlar mellan tilt och rotator på?
eller är den knappstyrd?
skoplåset på maskin är servostyrt åt bägge håll om du har hydrauliskt.
B20?
på en snurra ja hade för länge sen, en smp som inte hade tiltkolvar utan tilta med en skruv så var det elventil på snurran så behövde bara en elkabel dit. sen skoplåset kopplar man in med Tkoppling på maskinens rör. sen sätter man en hona som är tät, en så kallad blindkoppling och när man kopplar snurran sätter man maskinfästets slang i den och snurran i den öppna. då låser man upp på snurran istället. det andra T korset kan kopplingen vara öppen på.
Martin.Eriksson
#7 » 22:00:20, 02-02-2021
Ja det är en gammal pjäs, med bara en grov tiltkolv.
Jag får nog kolla snurran om ventil finns, ligger ihopvikt på en pall nyinköpt.
Jag tackar så mycket för hjälpen!
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
#8 » 12:22:31, 04-02-2021
Hej!
Är det någon som vet om man kan använda H7C hydraulikschema till denna maskinen?
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
Anton
#9 » 12:27:56, 04-02-2021
Nej, Jag har EC 200 schema.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 13:34:10, 04-02-2021
Är det något man kan ladda ner eller köpa av dig Anton?
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
Anton
#11 » 13:37:23, 04-02-2021
Du har PM
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 18:03:34, 04-02-2021
Tack Anton!
anders.larsson
Maskin: EC220 DL
ASJ Parca 854
