H7 BLC -82 svak hydraulikk
14 inlägg • Sida 1 av 1
Sigvart (trådstartaren)
#1 » 08:18:48, 15-05-2021
Hei!
Jeg har en stund hatt et problem med at hydraulik er svak i alle funksjoner. Dette har kommet og gått.
Når dette intreffer kommer det også en suse/plystrelyd fra hydraulikksystemet.
Nå har feilen blitt konstant. Jeg har byttet alle filter, og sjekket trykk. Trykket er veldig lavt i pumpe 1,2 og 3.
Har lest på forumet at lignende feil har hatt årsak i en ventil i "overstrømmeren". Hvor finner man den. og hva må evt. gjøres?
Takknemlig for svar!
Mvh
Sigvart
Sigvart
Norge
Maskin: Åkerman H7BLC 1982mod.
håkan öhlund
#2 » 16:43:06, 15-05-2021
Om du kollar på detta inlägg så ser du var servo överströmmarens ventil sitter på min H7MB och tror det är samma på din H7B?
håkan öhlund @ [Åkerman] Servobegränsningsventil H7MB
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 13:15:21, 16-05-2021
Tusen takk Håkan!
Da vet jeg hvordan jeg skal angripe problemet.
Ha en fin dag :shake_hands:
Mvh
Sigvart
Sigvart
Norge
#4 » 19:13:53, 19-05-2021
Hei igjen!
Da har jeg fått skrudd av ventilhuset og har tatt ut plastkjeglen.
Den er hel og fin, så da må det være noe annet som er galt.
Takknemlig for nye råd.
Sigvart
Sigvart
Norge
Martin.Eriksson
#5 » 18:42:11, 20-05-2021
Vad har du för servotryck?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 20:37:19, 20-05-2021
Skal sjekke i helgen.
Sigvart
Norge
#7 » 22:07:16, 30-05-2021
Har tatt litt tid dette...
Det finns vistnok viktigere ting i livet enn veterangravemskiner, (i følge kjerringa) :dancing_geek:
Har prøvd å måle trykket så godt det går. Merkingen på hjulet for måling av pumpetrykk er helt borte.
(kanskje noen har et bilde?)
Håper dette er riktig: P1 30kg - P2 220kg - P3 100kg PS 35kg
Sigvart
Sigvart
Norge
Martin.Eriksson
#8 » 23:57:05, 30-05-2021
https://youtu.be/aDqWxVsu3nk. Här har du en liten film som kan hjälpa.
Men nån verkar galet fel om du bara har 30 bar i servokretsen. Och även lågt i p1
Martin.Eriksson
#9 » 12:23:32, 01-06-2021
Det er kanskje noen som har hatt samme problem, og har hørt den samme lyden (susing/plystring) når sikkerhetsventilen slås på...??
Sigvart
Norge
Anton
#10 » 14:52:22, 04-06-2021
Byt käglan i Servoöverströmaren.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 17:35:16, 13-06-2021
Takk for tips Anton!
Kjegle er bestillt...
Sigvart
Norge
#12 » 05:41:20, 21-06-2021
Da er kjeglen skiftet, Dessverre ingen forskjell...
Hva kan det da være?
Sigvart
Norge
Anton
#13 » 08:35:22, 21-06-2021
Har du kollad att tankningspumpen är avstängd?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 20:04:55, 27-06-2021
Her passer det med et svensk uttrykk jeg hørte for mange år siden: "Skit mellan sitsen och ratten"
Tankningspumpen sto på.... Jeg hadde ikke fått med meg det :lmao:
Så da funker den igjen, takk for god hjelp
Sigvart
Sigvart
Norge
