Rattpumpen går het
3 inlägg • Sida 1 av 1
Gyll (trådstartaren)
#1 » 08:43:39, 26-05-2021
Har en orbitrolstyrning med remdriven servopump monterade på Volvo D6.
Rattpumpen är en Eaton Char Lynn. Problemet är att den blir väldigt varm (85 grader) vilket inte verkar normalt. Den höga temperaturen uppstår även när ratten inte används och tempen sjunker från 85-65 när man gör fulla rattutslag ett par gånger.
Som jag förstår ska det vara öppet neutral vilket innebär att det ska flöda igenom rattpumpen när den inte rattas på ena eller andra hållet.
Någon som har en tanke på vad det kan vara för fel?
Gyll
1 inlägg
Maskin: Volvo D6 med styrservopump
Styrning Char Lynn Eaton orbitrol
#2 » 08:47:32, 26-05-2021
Posta en bild på skylten på orbitrolen.
#3 » 09:29:51, 26-05-2021
Och vad är det för flöde på servopumpen vid arbetsvarv?
kolla vad det är för utväxling på remskivorna och uppskattat normalvarvtal på drivande remskiva.
Den där motorn går inte direkt på tomgång..
Är något inkopplat på orbitrolen eller styrkretsen, eller är allt helt manuellt med en ratt enbart?
Säkerhetsventil, nödavlastningsventil, extra servoenhet, något som aktiverar servo konstant?
Användare som besöker denna kategori: Thomme och 4 gäster
