Hydraulolja hamnar i motorn Åkerman H10B-HD Reg.nr 3726
19 inlägg • Sida 1 av 2
Mattias Robson (trådstartaren)
#1 » 12:33:21, 13-06-2021
Hej,
Under flera år har jag fyllt hydraulolja som sedan försvinner och motoroljenivån ökar. Jag är tämligen säker på att det varken är vatten eller diesel i motoroljan då den inte luktar diesel och den inte separerar då jag låter den stå en transparant behållare. Då jag antar att det är hydraulolja i motoroljan så vågar jag inte köra motorn så jag byter motoroljan. Maskinen går väldigt lite så det känns onödigt att behöva byta motoroljan och kosta på massor med hydraulolja.
Nu när jag ska starta upp den här säsongen har det runnit över så mycket hydraulolja till motorn att det bara är någon centimeter kvar på oljestickan. Nivån i hydrauloljetanken är så låg att den inte syns på synröret.
Det vore så skönt att förstå vad det är som händer? Hur är hydrauloljan i kontakt med motoroljan?
Lite ytterligare fakta. De tre pumparna är ompackade och servade då det tidigare välde fram olja ur växellådan mellan motorn och pumparna.
Mycket tacksam för lite hjälp.
Hälsningar
Mattias
Mattias Robson
Maskin: Åkerman H10B HD -90
Bygert
#2 » 12:47:19, 13-06-2021
Om arbetspumparna läcker borde det som du redan märkt hamna i växellådan och rinna ut där. Men hur är det med de där, kan det vara så att det sitter en servopump på motorn? Värt att kolla upp.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
OLA56
#3 » 14:50:58, 13-06-2021
Servopumpen!
Händer att tätningarna ger sig.
Enklast är ny servopump
OLA56
OLA56
bonnen513
#4 » 23:02:21, 13-06-2021
Är väl en vanlig standard kugghjulspump som kostar 1500
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Anton
#5 » 17:13:33, 14-06-2021
Om hydraulolja hamnar i motorn är det enbart servopumpens simmring som är kass - Det går byta den men man lyckas inte alltid att få stopp på läckaget. Bättre att köpa en ny pump. Men tänk på att skruva ut tryckinställningen ett varv innan starten. Sen följer en ny tryckinställning.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 22:41:42, 19-06-2021
Tack för all hjälp så långt.
Jag har tappat ur motoroljan, bytt oljefilter och demonterat luftfiltret så det går lättare att komma åt servopumpen. Nya servopumpen kostade 3950 SEK.
Ungefär halva hydrauloljetanken innehåller fortfarande Petro Canada ECO 46 olja. Jag har talat med den lokale oljehandlaren och de säger att Petro Canada ECO inte är godkänd som miljöolja utan är en hårdraffinerad mineralolja. De säger att jag kan blanda. Om ingen tycker att det är en dålig ide så fyller jag på med vanlig Texaco HDZ 46?
Kan jag använda Biltemas 2mm neuprengummi mellan flänsen som pumpen är monterad på och huset?
Var och hur justeras tryckinställningen? Var ser jag trycket?
Mattias Robson
#7 » 09:10:48, 20-06-2021
Hmm, biltema och gummi i samma mening, jag är skeptisk. .
Anton
#8 » 11:25:59, 20-06-2021
Är det en NC då behöver Du en manometer och slang för att koppla in i servolimpan. Manualen finns på Downloads
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 08:43:59, 21-06-2021
Jag funderar varför ni föreslår att jag ska justera ned överströmningsventilen och mäta trycket. En sådan ventil sitter väl där för att hålla ett konstant tryck och då jag inte har justerat den så borde inte byte av pump påverka vilket tryck den släpper fram?
Mattias Robson
Anton
#10 » 08:47:33, 21-06-2021
Det bero på att den nya pumpen kan ha mer flöde och därmed måste pumptrycket kollas. Det gör man alltid vid pumpbyte.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 08:58:16, 21-06-2021
Och sedan vet man inte vad den gamla inställningen överströmningsventilen ger för värde, den kan vara påskruvad, ganska vanligt på okända maskiner.
#12 » 09:10:45, 21-06-2021
Mattias Robson skrev: .... Jag har talat med den lokale oljehandlaren och de säger att Petro Canada ECO inte är godkänd som miljöolja utan är en hårdraffinerad mineralolja. De säger att jag kan blanda. Om ingen tycker att det är en dålig ide så fyller jag på med vanlig Texaco HDZ 46? ....
Skicka iväg ett mail och fråga, det tar max en minut :)
(Nordiska Oljelagret AB)
voitelukeskus@voitelukeskus.com
#13 » 09:15:17, 21-06-2021
Mattias Robson skrev: .... Kan jag använda Biltemas 2mm neuprengummi mellan flänsen som pumpen är monterad på och huset?
Den funkar men materialvalet ger temperaturåldring, sväng in till en Hydroscand eller någon annan lämplig firma, det kostar inte många kronor extra.
Ett stort problem med dessa företag som säljer Neoprengummi är att text och material hör liksom inte ihop riktigt, det är enklare att få rätt produkt om du går till en firma som använder produkten i sin verksamhet, typ Hydroscand,
#14 » 13:03:09, 21-06-2021
Jag lyssnar på er med erfarenhet och har lyckats låna en manometer som tar 60 bar. (Enligt manualen ska det vara 65 bar). Jag kan dock inte finna någon manual där det står var den ska anslutas? Jag har den nyare hytten.
Angående justering av servotrycket så tror jag att jag hittat överströmningsventilen, se bild.
Om jag förstått rätt så ska jag lossa på hattmuttern. Lossa låsmutter därunder och skruvar upp bulten ett varv.
Jag kommer att täta flänsen med Würth RTV Silicone. Den befintliga tätningen var något siliconliknande.
En granne hjälpte mig att lossa kugghjulet. O ringen mellan pumpen och flänsen är försvunnen/uppluckrad.
Mattias Robson
#15 » 15:17:09, 21-06-2021
Anton skrev:Är det en NC då behöver Du en manometer och slang för att koppla in i servolimpan. Manualen finns på Downloads
Tryckinställning Åkerman H7C ny hytt
