Byte kolvstångspackning sticka H10B
5 inlägg • Sida 1 av 1
Valter.Öhman (trådstartaren)
#1 » 22:03:28, 05-10-2021
Tänkte bara visa hur jag gjorde när jag bytte kolvstångspackningen på stickan idag.
Läste på i den här tråden som gav bra information. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=29&t=323227&hilit=hydraulkolv
Såg även den här underbara videon innan jag började. https://www.youtube.com/watch?v=r2qbapRElFI&ab_channel=Prinsolja
Började med att ordna med en liten momentarm för att lyckas lossa innsexbultarna(14mm) till locket.
När locket lossats konstaterade jag att det tyvärr var en stålring som var monterad.
Försökte lossa den genom att skruva in M5 skruvar i dom borrade hålen men den satt väldigt hårt så jag tänkte prova
att trycka ut den med hydrauliken i stället.
För att inte "huvudet" skulle tryckas ut la jag mellan tjockare metallbrickor och skruvade dit några bultar igen.
Startade maskinen och körde stickan lite ut. Trycket tryckte ut ringen.
Ringen ska ju kapas bort för att få plats med den delade packningen.
Började kapa med rondell och flyttade sedan ringen längst fram på kolven och tog en dremel med kapskiva mot slutet.
Avslutade med att knäcka de sista med en stor vass skruvmejsel och lillsläggan.
Gäller ju att inte skada kolven så att tänka till lite extra innan man startar rondellen kan rekommenderas.
Gjorde sen om samma manöver för att få ut packningen. Tryckte alltså ut den också med hydrauliken.
Trodde nog det skulle komma en del hydraulolja men det blev inte alls så mycket.
Sen var det bara monteringen kvar.
(Lite smygreklam för en firma från Älmeboda)
Är ju den tjocka stora som skall dit först och det var lite svårt att få dit den då man är själv.
Man vill ju få ihop ringen maximalt och samtidigt knacka dit den med en träkloss men det var inte enkelt.
Slutade med att jag drog ihop den först och höll kvar den med en kattstrypare så jag kunde trycka och knacka den på plats.
Använde också locket som "hammare" mot slutet då det ju knackar symmetriskt.
Sen drog jag fast locket och lossade dom plåtlåsta 13mm muttrarna som håller brickan där skrapringen sitter.
Bytte den och testkörde. Såg inga tendenser till läckage så tror jag fick till det.
Vet inte alls om det här är rätt metod eller om jag gjort som man ska men hoppas det håller tätt. :grin:
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Martin.Eriksson
#2 » 18:15:39, 06-10-2021
Stödben till en trimalastare?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 19:16:18, 06-10-2021
Japp!! :grin:
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Martin.Eriksson
#4 » 21:00:21, 06-10-2021
Var väl de ja tyckte
Martin.Eriksson
flisarn5
#5 » 12:35:47, 07-10-2021
Bra beskrivning och bilder .
Hälsningar Anders D
flisarn5
Maskin: H7MC
