EW150C klickande och ryckig
4 inlägg • Sida 1 av 1
Pihop (trådstartaren)
#1 » 18:55:38, 16-10-2021
Min EW150C har börjat vara ryckig i rörelsen när jag ska sänka bommen. Alla andra funktioner är som dom ska, bara bomsänk som strular.
När jag ger spak framåt så händer inget på ca 3 sekunder, sen säger det klick nånstans ute på bommen och rörelsen kommer. När rörelsen väl är igång så går det att finlira jättebra men just när rörelsen ska igång så blir det alltid ryckigt.
Hade den inne på service för exakt samma sak förra året, då byttes fjädern i flytlägesventilen och det löste problemet då. Vad fasen kan det vara den här gången om vi antar att fjädern fortfarande är ok?
Pihop
Maskin: EW150C
Anton
#2 » 19:19:25, 16-10-2021
Kolla först servotrycket. Sen var det lite problem med fjädrar och slidarna på 150C modellerna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bangt
#3 » 13:52:19, 17-10-2021
kan det va slangbrottsventilen som krånglar?
bangt
#4 » 14:03:37, 17-10-2021
Anton skrev:Kolla först servotrycket. Sen var det lite problem med fjädrar och slidarna på 150C modellerna.
Det kontrollerades förra gången den var på service och ställdes in som det ska vara. Om trycket är fel borde väl det påverka alla rörelser och inte bara bomsänk?
bangt skrev:kan det va slangbrottsventilen som krånglar?
Meken snackade om det förra gången också. Det klickar ju till ute på bommen så det känns väl som en rimlig misstänkt för det missljudet.
Pihop
Maskin: EW150C
