Hei skal justere trykket på min H7C nr.1923 bruker et Timberjack 746 i skogen.
Siden P1 og P3 går ut til hammer hydraulikk hva bør jeg justere hammertrykket på?
Siden P1 regulerer på 28 MPa og P3 på 25 MPa vil da kun P3 regulere ned og P1 gå over overtrykks ventil?
Fins det noen noen egne innstilling for aggregat siden det går med lukket senter?
Når jeg bruker hammer så justerer jeg ned trykket til 180bar opplever da at maskinen blir svak på venstre belte og bom sylinder mister noe kraft.
Sent fra min SM-T580 via Tapatalk
