Åkerman H12 b hydraulik problem
5 inlägg • Sida 1 av 1
ammedalen (trådstartaren)
#1 » 17:28:57, 15-02-2022
Hej! Jag har en Åkerman H12 B med en XS-1600N hammare på. Mina hydraulrör på grävaggregatet är gammla och börjar böja sig så jag måste köpa nya. Maskinen är långt ifrån mig så jag har svårt att mäta de gamla rören. Vet någon hur långa rör jag ska köpa samt om/hur de är formade efter aggregatet?
mvh Joel
ammedalen
Maskin: Åkerman H12 b
Holger
#2 » 17:42:34, 15-02-2022
Hej Joel, eventuellt kan Älmeboda Maskinservice hjälpa dig?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anton
#3 » 18:08:25, 15-02-2022
Hammarrören är oftast inte fertig köpt. Dom kröks på plats. Tror inte Du hittar fertiga rör . Men gör som Holger säger, kolla med Älmeboda.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 18:20:50, 15-02-2022
Hej! Tack för hjälpen. Har kollat med älmeboda men med just detta problemet är de lite trögare med hjälp än va de brukar vara. Har hittat ett ställe som säljer rören nu. Dock tror jag inte de har "hållarna" mellan själva rören och bommen. Detta kanske älmeboda har?
ammedalen
dgyldmark
#5 » 12:57:16, 21-04-2022
Kan detta vara något? Bottenplattan svetsas fast, fältfulingen nr1 är att ta med några 48:00 och kablar, du kan svetsa fast dom med hjälp av batterierna.
https://www.swedol.se/rrklammer-enkel-f ... 01010.html
dgyldmark
Maskin: H16
