Läckage på fyrvägsventil till sväng H7nc
3 inlägg • Sida 1 av 1
Tåma (trådstartaren)
#1 » 13:46:51, 17-07-2022
Hej Maskinister!
Jag har ett läckage på en fyrvägsventil som går till svängen. Det läcker vid den kopp som sitter över sliden och fjädern.
Läckaget började för någon dag sedan så jag: Demonterade o konstaterade då att o-ringen under koppan hade gått sönder, ordentligt.
Jag beställde ny o-ring av älmeboda.
När den kom konstaterade jag att den var 3mm i stället för 3,5 som suttit där sedan tidigare.
Jag satte dit den på 3mm o konstaterade då att det fortsatte att läcka.
Jag demonterade o kunde konstatera att den nya o-ringen var hel.
Ringde älmeboda som sa att det ska vara 3,0 o att 3,5 måste ha monterats i efterhand.
Fick då även tipset om att skifta på två koppar för att se om det händer något med läckaget.
Jag har då skiftat två koppar o båda fick fräscha o-ringar på 3mm men läckaget är kvar vid svängen.
Jag har tagit upp sliden o tittat på den. Ingen spricka vad jag kan se.
Har även försökt se om det är någon spricka i blocket där sliden sitter men kan inte se någon (dock är det lite svårt att komma till)
Jag har beställt o-ringar på 3,5mm för att prova om det hjälper.
Är den enda förklaringen till läckaget att det är ett inre läckage genom spricka/slitage som ger ett för högt tryck under koppen eller kan det finnas några andra förklaringar?
1. Hur går jag vidare?
2. Kan man skifta slid på 4-vägsventilen mellan slänthydraulik o svängen eller kan det bli större problem?
Tacksam för lite hjälp
Hälsningar Tåma
Amatör
Tåma
Maskin: Ford 5610
Åkerman H7C
Volvo T430
MF 135
Anton
#2 » 14:26:09, 17-07-2022
Är det 4vägsventilen Du menar. Och koppan är huven. Kolla på reservdelskatalogen vilket reservdelsnummer den har. Jag tror den heter 12301 men är inte säker. Blir det inte tät så kolla med sprickindikering. Finns att köpa i 2 burkar.Som oringen ser ut misstänken jag en spricka.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 19:26:12, 17-07-2022
Det gick snabbt!
Jag provar med det i veckan o hör av mig med hur det gått.
Tack
Tåma
Tåma
Maskin: Ford 5610
Åkerman H7C
Volvo T430
MF 135
