H3B hydraulfunktion börjar jobba av sig självt
13 inlägg • Sida 1 av 1
goranholmen (trådstartaren)
#1 » 17:08:58, 05-03-2023
Hej, jag har ett problem med en nyinköpt H3B. Någon hydraulfunktion börjar jobba utan att någon är i närheten av maskinen, det är dock inget som rör sig. Den kan stå på tomgång med grinden UPPE, och rätt som det är hörs det att motorn går ner i varv och till slut stannar motorn då den inte orkar. Om man hinner fram kan man fälla ner grinden och smälla till på 3:e pedalen - då släpper trycket och motorn går normalt igen.
Jag har provat alla funktioner när grinden är uppe, och ingenting går att köra, MEN om man trycker lätt på den 4:e pedalen så får man fram felet. Då får man fälla ner grinden och smälla till på 3:e pedalen igen.
Några ideer var man ska börja leta?
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
Anton
#2 » 23:16:55, 05-03-2023
Har maskinen hammarhydraulik?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 09:22:08, 06-03-2023
Nej, men den har slänthydraulik, som styrs av pedal 1 och 2 när den funktionen är vald med en brytare.
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
Anton
#4 » 11:15:39, 06-03-2023
När grinden är uppfälld ska det inte gå och köra en funktion utom en säkring har gått och grindventilen är strömlös.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 11:19:15, 06-03-2023
Nej precis, så frågan är vad som kan göra så att detta sker?
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
#6 » 11:59:47, 06-03-2023
Pedal 3 otät på grund av felläge?
Prova lossa utgående på den pedalen och se från vilket håll uppbyggnaden av trycket kommer.
#7 » 12:03:44, 06-03-2023
Kanske, skulle det kunna ge upphov till felet även utan servotryck? (Grinden uppe)
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
#8 » 12:07:24, 06-03-2023
Det är väl enbart efter pedal som trycket byggs upp, resten av servosystemet är väl dränerat mot tank när grinden är uppe?
#9 » 12:16:05, 06-03-2023
Trycket byggs upp även utan tryckpedal - ingen är i maskinen när det händer. Det är för att släppa på trycket som jag får fälla ner grinden och smälla till på pedal 3.
Det typiska är när jag byter skopa, då händer det flera gånger i minuten så jag får springa in och släppa trycket genom att smälla till på pedal 3 och sedan ut igen...
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
Anton
#10 » 13:17:15, 06-03-2023
För att kolla vidare bör du kolla vilken pump som aktiveras vit tillfället. Sen kan man gå vidare med dom komponenter som betjänas av pumpen ifråga. Observera att maskinen ska var på lågfart vid testen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 13:37:34, 06-03-2023
Ja, det verkar vara en bra ide. Hur kollar man det lättast? Kan man enkelt koppla bort pump för pump?
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
Anton
#12 » 14:02:40, 06-03-2023
Nej, det behöver du inte. Kör på lågfart och ta trycket med manometern i hytten. Kolla sen i tryckinställningschema vilka delar av systemet hänger ihop med pumpen som visar tryck vid tillfällen systemet aktiveras.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 14:04:07, 06-03-2023
ok, tack för hjälpen så länge
goranholmen
Maskin: Åkerman H3B
Användare som besöker denna kategori: pauwan och 3 gäster
