Vad kan vara fel?
5 inlägg • Sida 1 av 1
RichardBladh (trådstartaren)
#1 » 14:43:42, 04-06-2023
Hej!
Har en H10B från sent 80-tal som fått ett litet problem.
Det som hänt är att stickan långsamt faller tillbaka till neutralt läge (där gravitationen vill ha den).
Detta problem uppstod över dagen men kan eventuellt ha ett samröre med ett missljud ett par veckor innan där hydrauliken var svag och "skrek" i ändlägena (kommer inte ihåg, men jag minns att detta problem löstes men inte genom att fylla på olja).
Jag ringde Älmeboda som föreslog att jag skulle köpa en chockventil vilket jag gjorde. Är dock osäker på om jag bytte rätt för felet är fortfarande kvar.
Jag funderar också på om det kan vara ett internt läckage (det är inget externt läckage iaf).
Kan jag på något sätt testa ett internt läckage, ex. genom att strypa till- och frånförsel av olja till cylindern?
Det sista jag vill är ju att ta ner cylindern på stickan och att det sen inte visar sig vara ett internt läckage. Vad kostar det att packa om en cylinder av denna storlek?
Hur som helst, jag kan ju följa slangarna från cylindern till ett fördelningsblock för olja men inga avstängningsventiler på vägen dit.
Fördelningsblocket ser ut att ha ett antal skruvar som jag gissar på är avstängningsventiler men jag vet inte säkert.
Vad tror ni? Är detta en väg framåt?
Mvh Richard
RichardBladh
Maskin: Åkerman H10B -83
Martin.Eriksson
#2 » 15:31:35, 04-06-2023
Om du sträcker ut stickan fullt så sjunker den tills den hänger rakt ner alltså? Du kan göra det å stänga av maskin sen lägga örat mot cylindern å lyssna om du hört nå ljud. Ett annat alternativ är å sträcka ut fullt å sätta ner på backen sen släppa på slangen till kolvens minussida. Och sen lyfta aggregatet, då ska de inte spruta olja ur slangen. Dock kommer de ju sullas en del då de är olja i ledningarna..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
akkamaan
#3 » 17:51:49, 04-06-2023
Martin.Eriksson skrev:Ett annat alternativ är å sträcka ut fullt å sätta ner på backen sen släppa på slangen till kolvens minussida. Och sen lyfta aggregatet, då ska de inte spruta olja ur slangen
Hmmm... :klia: Tänker du rätt nu? Om man lyfter bommen med stickan utsträckt så är det trycket på cylinderns minussida som håller stickan ute. Om du lossar minussidans slang och lyfter bommen så kommer stickan att vika in sig och olja kommer att spruta ut ur slangen. Och inte ens hjälper det att lossa slangen på plus sidan för att se om olja kommer ut då minussidans deplacement är bara ca 75% av plus sidans deplacement
RichardBladh skrev:Det som hänt är att stickan långsamt faller tillbaka till neutralt läge (där gravitationen vill ha den)
En brusten kolvtätning passar perfekt in på dessa symtom.
Om missljudet kom från hydraulcylindern så var det säkert kolvtätningen som började ge upp. Den otäta kolvtätningen släppte igenom ett litet flöde med hög iljehastighet som då gav detta missljud.
Lägg ner bommen med stickan utsträckt. Lossa plussidans slang vid cylindern och plugga slangen så att inte lågtrycksolja kommer ut och gör sedan utsträckningsrörelse på stickan så att minussidan trycksätts. Om det då flödar olja ut ur plussidans anslutning så är kolvtätningen brusten.
"aw come on"
Per A
akkamaan
Martin.Eriksson
#4 » 21:49:04, 04-06-2023
Ja jag skrev visst fel såg ja
Martin.Eriksson
#5 » 22:28:44, 04-06-2023
Byta plats på slangarna.
Byter felet sida så är shockventiler och du har bytt på fel plats.
Om felet är kvar på samma sida så är det bara att riva cylindern.
Möjligtvis kan du gräva ett hål så du kan lägga ner bommen med invikt sticka så att man ser om stickan sjunker åt andra hållet också. Dock blir det lägre tryck och från motsatt sida vilket kan ge annat resultat.
