Åkerman H12 -1976
6 inlägg • Sida 1 av 1
ejansson (trådstartaren)
#1 » 22:56:35, 07-08-2023
Hej.
Har skaffat en gammal åkerman h12 och sysslar med diverse stubb och stenbrytning.
Har nu börjat fundera på slänthydraulik och har reagerat på att det sitter två elektriska fotpedaler på vänster sida och 2 klena slangar som kommer ut vid bominfästningen så funderar på om det suttit slänthydraulik på maskinen tidigare.
Började bläddra i pärmen som följde med maskinen och ser att det som sitter stämmer överens med orginaltillbehöret grab och slänthydraulik.
Dock uppstog fler frågor än svar så tänkte att det var passande för en tråd här på maskinisten
Jag har dock inte förstått funktionen. Sitter en dragströmbrytare under sitsen som verkar ha 3 lägen vad gör denna och vilket läge skall den stå i?
Hur är tanken med pedalerna, skulle de användas i kombination med någon annan funktion eller stydes servotrycket direkt genom fotpedalerna?
tack på förhand
//Erik
ejansson
anders.olsen
#2 » 08:18:31, 08-08-2023
Låter som samma som på min H9m fast har knappar på höger spak istället.
På min ser det ut som dom tunna slangarna har gått upp till en stor ventil uppe på bommen.
Minns inte vilken funktion dom kopplar om just nu :???:
Från ventilen går det rör ut på bommen ända fram till skopan.
Var nog länge sedan detta var inkopplat men tänkte använda det till ett hydrauliskt B-20 fäste men tappade farten...
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
anders.olsen
#3 » 09:11:55, 08-08-2023
[Åkerman] Slänthydralik
Kanske kan vara till hjälp
/AO
anders.olsen
#4 » 09:52:34, 09-08-2023
Hej Anders.
Tack för bra info.
Verkar dom att man kört med bara servotrycket eller att jag saknar den servosssisterade ventilen på stickan tyvärr. Förstår dock inte vitsen med dragströmbrytaren ännu
ejansson
anders.olsen
#5 » 11:14:20, 09-08-2023
Ok, så kan det säkert vara.
Nu minns jag dåligt....
Men...
Kan brytarens lägen vara:
Avstängd
Funktion
Omvänd funktion
Kanske?
M.v.h
/AO
anders.olsen
#6 » 20:54:05, 10-08-2023
Så skulle det kunna vara. Skulle behövt hitta en Servostyrd ventil att montera ute på stickan..
ejansson
