Bortplockning av pumpar
13 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 17:51:02, 28-06-2007
Hej Anton.. Nu ska ja ta bort pumparna å lämna in dom på en hydraulik firma å ja undrar lite om hur man gör för att ta bort dom.. Om man stänger kranen som sitter på tanken kommer det läka mycket olja ändå? Och hur får man bort pumparna igentligen? Det sitter 4 stora muttrar på gaveln är det dom man tar bort å sen drar ut/av pumparna? Mvh Martin[/i]
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#2 » 19:27:50, 28-06-2007
Hej!! Stäng kranen och sätt en skruvtving så att hävarmen pressas ner.
Sen är pumpen flänsat mot pumplådan- Ta bort dom skruvar som sitter på flänsen mot pumplådan och inte dom vid gaveln. Pumpaxeln kan ha skärvad i splainsen. ryck försiktigt i sidled då lossnar dom.
Slangar bör Du plugga likaså sugledningar.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 19:45:52, 28-06-2007
Hej igen.. ok men menar du vid pil 2 på min bild?
Martin.Eriksson
Anton
#4 » 21:06:43, 28-06-2007
Ja det är väl 2 M16 ??Det är så länge sen att jag måste få igång grå cellerna :grin:
Medbrigaren inne i lådan kan ställa till bekymmer.Den kan ha kärvad på pumpaxeln.Lite spray och lite våld är att använda.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 02:13:17, 29-06-2007
hehe ja de förstår ja det är ju ett tag sen dom här maskinerna var moderna... jo det är två M16 där.. Får se hur det går.. tack så länge.. martin..
Martin.Eriksson
#6 » 15:29:17, 15-07-2018
Hitta några bilder från den tiden..
Pumparna. var lite enklare på H9 motför H7an ser ja
tomt..
Nyrenoverade..
Martin.Eriksson
Törrbo
#7 » 20:48:04, 11-03-2020
Vad kostade varje pump att renovera?
Törrbo
Maskin: Volvo L35B&Åkerman EW-200
#8 » 21:01:08, 11-03-2020
Törrbo skrev:Vad kostade varje pump att renovera?
Oj så längesen nu så ja minns inte riktigt men har för mig de gick på 20 för alla 3
beror ju på hur pass slitna dom är osv.. de där är ju gamla kugghjulspumpar så lite billigare än modernare grejjer
Martin.Eriksson
Törrbo
#9 » 12:11:38, 18-05-2020
Har hört folk som säger att det inte är värt det att renovera pumparna. Hur upplevde du skillnaden före/efter renovering? Min Ew är så j*vla trött i transportläge så fort det går lite uppför med kärran och redskapen däri så jag är bra sugen på att renovera. Vore kul att höra hur du upplever skillnaderna.
Törrbo
#10 » 12:46:41, 18-05-2020
Fick du nåt testresultat från bänkkörning av pumparna efter renovering?
Har kugghjulen först börjat gnaga i husen så har jag svårt att se hur man kan renovera dom, det blir ju nästan som att alla delar i pumpen måste bytas.
Det är skillnad mot en kolvpump där åtminstone huset (som är en ganska komplex del) kan återanvändas.
Anton
#11 » 16:02:58, 18-05-2020
Törrbo har du kollad trycket på transporten?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Törrbo
#12 » 07:52:42, 19-05-2020
Nej. Behöver nog gå över alla tryck egentligen. Skulle nog behöva en bra instruktion för att greja det själv då hydraulik är rena rama grekiskan för mig. Mekanik är en sak, är ju ganska logiskt I jämförelse med hydraulik, om man tänker till.
Törrbo
Anton
#13 » 09:26:48, 19-05-2020
Jag har instruktionen. Nämna bara tillverkningsår och nummer.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
