grävmaskin caterpillar drivtätning H7C akerman
8 inlägg • Sida 1 av 1
pp_nn (trådstartaren)
#1 » 17:22:29, 07-03-2024
cześć. nie mogę znależć numeru vin (produkcji) ani tabliczki znamionowej w mojej koparce.
mam akerman h7c. mocno cieknie mi olej przy zębatce ktora napedza gasenice koparki. to jest uszczelniacz zwolnicy. Potrzebuje kupić komplet uszczelniaczy (2 czesci) lub potrzebuję numer tej czesci. uszczelniacz zwolnicy koparki o wymiarach +/- 127x145. bardzo prosze o pomoc.
Hej. Jag kan inte hitta VIN (produktions)-numret eller namnskylten på min grävmaskin.
Jag har Akerman H7C. Jag har mycket olja som läcker från drevet som driver grävmaskinens släckare. Jag behöver köpa en uppsättning tätningar (2 delar) eller så behöver jag artikelnumret. grävmaskinens slutdrivtätning, mått 127x145. snälla hjälp.
pp_nn
Maskin: Akerman h7c 1992
Ammatören
#2 » 12:21:42, 08-03-2024
Numer produkcyjny maszyny znajduje się na wysięgniku po stronie skierowanej w stronę kabiny. Przyjrzyj się uważnie, ciężko go zobaczyć
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
#3 » 14:47:53, 08-03-2024
Numer produkcyjny maszyny znajduje się na elemencie ruchomym - wysięgniku? czy na podstawie wysiegnika? jak on powinien wyglądać? masz może zdjęcie?
Hej. är maskinens produktionsnummer placerat på det rörliga elementet - bommen? eller baserat på boomen? hur ska han se ut? har du ett foto?
pp_nn
OLA56
#4 » 15:39:03, 08-03-2024
Finns ett stansat nummer på bombocken närmast hytten
OLA56
#5 » 17:13:18, 08-03-2024
znalazłem „REG NR 1715”. czy to wystarczy aby odnaleźć numer części uszczelniaczy zwolnicy? (koła zębatego które naprzedza gąsienice)
Jag hittade "REG nr. 1715". Räcker detta för att hitta artikelnumret på växelreduktionstätningarna? (kugghjulet som för fram spåren)
pp_nn
Ammatören
#6 » 14:37:27, 09-03-2024
Ammatören
#7 » 15:46:43, 09-03-2024
Jag hittade inget där tyvärr. Jag behöver delnumret på slutgrävmaskinens slutdrivna tätningar
(Final Drive Floating Seal)
pp_nn
Ammatören
#8 » 17:50:46, 09-03-2024
lassas@lassas.fi LASSAS MÓWI ZARÓWNO SZWEDZKI, JAK I FIŃSKI, POKAŻ NA ZDJĘCIU LUB RYSUNKU, CZEGO POTRZEBUJESZ, A MYŚLĘ, że TO NAPRAWIĄ.
Ammatören
