Shimsning av 4-vägsventiler
Postat: 20:32:06, 18-08-2007
Hejsan Anton och Alliopa
Det är så att jag har länge tyckt att min H7MB inte går så vidare bra i hydraliken när man ska finplanera och om man tex ska skrapa ihop jord som ligger på en asfalterad väg eller plan så är det inte det lättaste att få skopan att gå föjdsamt även fast man ricktigt försöker smyga med spakarna och dela upp oljan i bom å skaft när man drar in.
Tidigare har jag bara pratat med Hitachi och Cat ägare och dom ha alltid sagt åt mig (Hallå du har ju en gammal Åkerman!!dom är sådär i hydraliken )
Men eftersom jag inte tror på det så tog jag idag mig tid och började mäta upp hur primär och sekundär ventilerna står i enligt den här filen http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... ail&id=152 Occ även dom papprena jag fick hos dig Anton när vi doktorerade i ämnet
Så till mätningen
Eftersom man ska mäta två tryck samtidig P2-P3 när man belastar funktionera med högfarten i så valde jag att koppla in en lös mätare på P3 och sedan andvända den inbyggda i läge P2..
Sedan började jag först med skaftet och körde det i ändläge och drog sakta mer på spaken och kollade mätarna och när P2 hade kommit upp till bara 40bar så hade P3 hunnit ändå till 150bar
Mätte sedan upp bommen på samma sätt och då blev trycket På P3 150bar när trycket P2 visade 50bar
Skopan blev P3 150bar när P2 var 140bar..
Så alltså vad jag själv har räknat ut så är det skaftet säkundärventil som öppnar alldeles för tidigt och snor oljan från bomen när man ska mjukköra men hur tjock shims tror ni jag behöver för att få ventilen att öppna 100bar senare än P2 som den ska öppna?
Bomen ligger ju bra i förhållande mellan primär och sekundär men jag berättade tidigare att jag har lagt i 2mm shims i slangbrottsventilen för det var ju så snabb i bomsänkningen så nu tog jag och även mätte upp servotrycket i bomsänkningen och bomen börjar gå ner vid 28bar och då hör man att maskinen (arbetar) på grund att primärventilen öppnar redan vid 18bars servotryck och trycket P3 hinner bli 50bar när bommen sakta dalar ner så man kanske skulle behöva shimsa det också .
Så till mätningen
