Provkörningsresultat
8 inlägg • Sida 1 av 1
Rasmus (trådstartaren)
#1 » 17:49:06, 12-11-2005
Vid dagens provkörningar av H11 (se under Åkerman allmänt) konstaterades att den ser ut som fn men undervagnen och motorn är rätt ok. Värre känns det att vid låga varv finns ingen kraft att lyfta bommen. Att det sen finns internläckage i kolvar till sticka & skopa kan jag tåla. Brukar det vara pumprenovering som gäller eller finns det justermöjligheter? Vad kostar en pump?
Nu blev jag mer tveksam till eventuellt köp...
Vet någon råd?
Rasmus
Maskin: VW Passat TDI 4motion -16
Yamaha FZS 600 -01
Polaris Indy Supertrak -89
Anton
#2 » 21:17:04, 12-11-2005
Hej Rasmus!!
Att bomen inte lyfter vid låg varvtal berå på dåligt servotryck. Om det är justerbart eller om servopumpen år dålig måste man testa fram. Servoöverströmare har en kägla som håller inte länge. Den går byta.
Arbetspumparna vet jag inte om dom går köpa längre. Men dom går väl ersätta med andra isåfall. Bara splinsen passar.Pumparna går inte renovera själv.
Inrre läckage i cylindrarna är bara en arbets och kostnadsfråga.
Men jag tycker det finns många billiga maskiner på marknaden som kanske är i bättre skick.
Visst vore det fint att renovera denne gammle H11, men det är mycket arbete.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 08:12:18, 13-11-2005
Tack
Jag ska kolla pris på en firma i Knivsta och se vad de tar för ett sådant servofix.
Rasmus
Yamaha FZS 600 -01
håkan öhlund
#4 » 09:44:02, 13-11-2005
Hej Rasmus!!
Fanns det någon tryckmätare och Ratt i hytten på vänster sida om stolen???
I så fall är det bara att vrida ratten i läge PS och trycka ner den,Kolla på tomgång vad trycket är och vid föll gas. Trycket bör vara minst 55-60bar på tomgång med varm olja..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#5 » 00:03:13, 14-11-2005
Nej - så bra var det ju givetvis inte!
Glömde nämna att det fanns mer kraft att trycka nedåt än att lyfta uppåt med bommen. (Är det någon ledtråd?)
Det är nog nu man ska vara lite kall. Jag börjar bli benägen att gå lite på Antons spår...
Har lite pejling på en Priestman fr 70-tal för en lagom peng. (bättre skick än H11an) Vet någon hur tillgången på delar ser ut till dem?
Rasmus
Yamaha FZS 600 -01
#6 » 15:28:07, 14-11-2005
Kollade Älmebodas priser. Servopump 1500. Beg huvudpump 3500/styck (om de finns att tillgå), renov huvudpump 14000/styck.
Provtryckning av maskinen ska ske vilken dag som.
Rasmus
Yamaha FZS 600 -01
Anton
#7 » 11:24:30, 23-11-2005
Nu när jag tittar lita närmare på bilden tycker jag att jag känner igen maskinen. Speciell det handtaget vid ventilblocket. Har haft en sån i mitt distrikt och slagit mej så in i ...... på denne järnbiten.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 16:00:52, 23-11-2005
Provtryckning har ännu inte skett. Maskinen har senast bott i Södermanland. Och det var ju så att det fanns en omställare och en mätare till vänster om stolen, men det var det ju ingen som upptäckte och kollade i stridens hetta. H10-hytten är förvisso i bättre skick än originalet men dörren blir original H11 så det börjar likna en bastard... turerna går vidare!
Tack för tipsen och synpunkterna so far!
Rasmus
Yamaha FZS 600 -01
