ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Kompressor FMA POKORNY ROBOT DV40
50 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Ludde eriksson
#16 » 19:48:43, 26-01-2022
600? :djaevul:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#17 » 23:02:02, 26-01-2022
Ska kolla den rospig. :thumme:
Hittade denna Deutz F4L 514/F6L 514/F6L 514 F manual
Där de anges till 125 atö, det är ju samma konfiguration. Bara fncyl mindre än minsta i boken. Eller? :Klia:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#18 » 20:25:25, 27-01-2022
Provade spridarna idag. De låg alla på 120 atö . Justeradd upp dem till 125.
Skullr vilja ta kompressionsprov men spridatns sitter inte med gängse överfall utan med en gängförskruvning m27x2. Så var i hela friden kan man hitta något med den gängan till överkommligt pris så jag kan göra en adater? :klia:
Läckoljeledningen från spridarna bestod av stålomspunna slangar med pressade hylsor. De var lite svettiga så att säga så det får bli slang med någon sniklösning istället..
Rospigg: hittade tyvär inget om 514 motorn på Deutz passion.. men det löser sig nog nu.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
QV_
#19 » 20:59:35, 27-01-2022
Min VT6-DD är ju också en 514 (fast då din x 2)
Finns en hel del på download om Atlas Copco VTx- kompressorer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#20 » 21:31:57, 27-01-2022
Har du spridarna lösa så gör gärna en måttskiss på spridaren, spets, var tätningsytan är osv, om någon vill tillverka en adapter till komp.provare! :thummar:
#21 » 22:09:26, 27-01-2022
rospigg skrev:Har du spridarna lösa så gör gärna en måttskiss på spridaren, spets, var tätningsytan är osv, om någon vill tillverka en adapter till komp.provare! :thummar:
Bra ide'. Det ska nog gå att ordna.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#22 » 18:48:18, 28-01-2022
Sådär nånting kanske?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#23 » 19:18:41, 28-01-2022
Jag antar att den gängade delen med 30 nyckelvidd och gängan är "lös" från resten av spridaren?!
QV_
#24 » 20:14:23, 28-01-2022
Var ute ock kollade i min kompprovsats för diesel
M24x2 var det största som låg i.
Då kan jag inte kolla komp den vägen, som det ser ut just nu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#25 » 21:21:27, 28-01-2022
rospigg skrev:Jag antar att den gängade delen med 30 nyckelvidd och gängan är "lös" från resten av spridaren?!
Stämmer bra det. Det är någon mm axial spel i den med
Rotade i brahalådor på jobbet och hittade en adapter med m27x2 i ena änden. :hurra:
Den fick åka svarv och gängas invändigt innan jag gick hem.
M16x1,5 har komptestarens universaladapter behövde inte ens borra Lånade även med kompressionsprovaren. Så redan imorgon bör jag kunna göra ett komptest :hurra:
(Om jag bara får ihop batterier)
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#26 » 21:53:59, 28-01-2022
Om du läser Stephen Kings; Knackarna, så vet du hur du fixar batterier sen.... :vissla:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#27 » 04:57:32, 29-01-2022
Ludde eriksson skrev:Om du läser Stephen Kings; Knackarna, så vet du hur du fixar batterier sen.... :vissla:
:???: Lär nog inte hända så du får gärna avslöja det.. Kanske det gör att jag skulle läsa den...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#28 » 09:28:09, 29-01-2022
Nja, kanske inte beskrivet i detalj, men bra var det :lmao:
O en riktigt bra och ruskig läsupplevelse på köpet. :thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#29 » 16:07:49, 29-01-2022
Dåså. Hållit på med den en stund nu. Adaptern funkade fint. :thumme: verkar dock som att det inte blivit någon bild på den med mätaren kopplad. Tyvärr verkar första kannan vara borta! Det fläktar knappt ur hålet :ohnej:
Ska ta och se om jag kan ta lite bilder i cylindern med hålrumskameran efter maten..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#30 » 16:34:01, 29-01-2022
Kollat under ventilkåpan?
Har du tur kanske det bara är kärvande ventiler?
Vore synd om det är cylinderras. :snow:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
