ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Dräneringsplugg kompressor
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Topaz (trådstartaren)
#1 » 17:01:47, 02-07-2022
Jag råkade dra sönder bottenpluggen på kompressorn. Har försökt få ut mässingsdelen som sitter kvar i svetsmuffen med skruvutdragare utan att lyckas. Jag blev osäker på om den ens är gängad och isåfall höger eller vänstergängad?, eller om den kanske är pressad eller lödad? Någon som vet? Nedre bilden visar pluggen och sexkantflänsen som jag råkade få med mig med polygripen :sad:
Topaz
Maskin: Hanix 56C
Hidsmekolek
#2 » 18:12:48, 02-07-2022
Nästan säkert gängad, förmodligen 1/4" rörgänga.
Vanlig högergänga med största sannolikhet.
Troligen limmad med nåt kladd, kan sitta som själva f#n.
Lite värme så kan det släppa lättare, annars borra ur och peta bort kvarvarande gängrester..
Hidsmekolek
#3 » 18:47:24, 02-07-2022
Borra med 11,5 borr (till 1/4" rörgänga ska 11,8 användas) så får du nog bort eländet.
Bra också om borren inte är jättevass, då det har en förmåga att hugga i mässing.
#4 » 19:27:27, 02-07-2022
prova att börja med en stegborr, kan vara lättare att få centrerad start till 11,5mm borren.
tronde
#5 » 19:33:27, 02-07-2022
Den er helt sikkert limt med gjengetetting. Bruk litt varme og skrueutrdrager og problemet et løst.
tronde
#6 » 20:28:22, 02-07-2022
Tack för råden! Jag får ta nya tag imorgon. Ska börja med lite värme. Slöa borr har jag gott om också..
Topaz
Maskin: Hanix 56C
#7 » 10:57:52, 03-07-2022
Det blev till att borra ut pluggen. Tyvärr kom jag inte helt centrerat så har förstört gängan lite.
Är den här gängtappen rätt för att åtgärda det?
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/borr-gang-fras-svarvverktyg/gangtappar/gangtapp-hss-g-rorganga?att=G1/4%22
Topaz
Maskin: Hanix 56C
#8 » 11:15:26, 03-07-2022
Vet inte riktigt om du behöver köpa en gängtapp för tvåhundra, är det mye mässing kvar i gängorna ?
Är det bara orent kan du rensa med en rörbit med lämpli gänga, det ska ju inte vara högglansfinish på denna gänga direkt.
Eftersom du ändå sabbar dräneringsnippeln när du greppar med polygrip, gör det enkelt för dei och använd en plugg med fläns & plantätning(mässing), eller en lätt konisk plugg med gängtätning lin och smet eller gängtejp (vanlig svart eller galvad med fyrkantsfattning)
Den lätt koniska är att föredra om du har skadade gängor eftersom den pressar isär muffen litegrann, du får dra den med känsla eftersom det inte finns något stop (den plantätande mässingpluggen är ett sämre alternativ eftersom den belastar den kvarvarande gängan i muffen mera och mässingen är alltid i underdimension /inte lika stor diameter som den koniska.
Eller så limmar du dit en nittiogradare med vvs-tätning och sätter på en slangstump så att du får avvattningsventilen bortanför detta bökiga ställe, typ 40cm slang som du hänger upp i kompressorstativet och viker ner när du ska dränera tanken.
Det är liksom inte förbjudet att bygga om till något trevligare : )
QV_
#9 » 14:25:34, 03-07-2022
Om jag skall rensa någon gänga i ental så brukar jag inte köpa en gängtapp.
Först hittar man en skruv med rätt gänga.
Sedan tar man fram vinkelslipen och gör 2-3 längsgående spår samt om det behövs konar toppen lite och vippps har man en 1-gångs gängtapp till jobbet....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tronde
#10 » 15:42:44, 03-07-2022
En ekstra fordel med denne løsningen er at slangestumpen fylles med vann før det samler seg i tanken, i alle fall hvis hvis hullet er helt nederst i tanken. Hvis slangen er gjennomsiktig ser man også når det er tid for å tømme.
Hvis gjengene ikke er mer skadet enn at man kan skru inn en ny nippel, kan man drukne gjengene i epoksylim. Det både tetter og holder fast. Hvis man vil skru ut senere, er det bare å varme litt så epoksyen blir myk før man begynner å skru.
Jeg er fortsatt sikker på at den var limt fra fabrikk. Det sitter noe inni helvete, og tynnvegget messing knekker lenge før limet gir seg. Jeg har også dratt av slike ting på kompressorer...
tronde
#11 » 20:45:16, 03-07-2022
Tack igen för alla bra tips! Ska nog försöka göra någon bättre lösning med slangstump som ni föreslog när jag ändå håller på. Intressant lösning att rensa gängor genom att skära spår i en skruv med vinkelslipen också, det måste jag testa!
Hittade inget i rätt dimension bland rördelarna så problemet kvarstår.
Topaz
Maskin: Hanix 56C
Ingoberra
#12 » 08:32:20, 05-07-2022
Har alla 24l tankar dräneringspluggarna felsvetsade? Eller finns det nån mening å ha dom mer på sidan än kl 6. Den blir ju lättare å komma åt men man får vicka på kompresssorn för å få ut allt vatten nu.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Toost
#13 » 11:22:31, 05-07-2022
varför den pluggen inte är automatiskt avvattnande är väl den stora frågan...
( så som vattenavskiljaren på regulatorn är, den öppnar då den är trycklös.)
Toost
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
