ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
två kompressorer = dubbla trycket?
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
kickassford (trådstartaren)
#1 » 12:27:18, 11-10-2015
Är det möjligt att med två luftkompressorer kopplade i serie få dubbla trycket?
Tanken är en portabel lufttryckstank med högt tryck för att "räcka längre" vid däckpåfyllning mm.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Janson1
#2 » 13:03:36, 11-10-2015
Nej, egentligen inte med lite modifikation, ju högre tryck, desto längre slaglängd och smalare diameter på kompressorn. Sedan krävs nog mera kylning med större kylyta som följd.
Lite högre tryck borde man väl i och för sig få med två kompressorer men håller 2:an tro?
Och dubbelt skall man nog inte sikta på, det finns en viss explosionsrisk att ta hänsyn till ochså...
Någon som testat att seriekoppla?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjektet:
Piper PA-24 Comanche från -64
Dexta från -61
Ford 1900 4 wd. (Shibaura)
Husaberg FE 400 och en Gasgas 400
östemann
#3 » 16:41:07, 11-10-2015
Det brukar som vanligt bli bäst i längden om man har en liten typ av kompressor med bärbar tank om man bara ska fylla på lite i däcken.
Är däcket stort så går man bara och fyller på mer luft i närmaste eluttag. :thumme:
Det är svårt att kombinera stor volym med portabel kompressor och att dubbla trycket låter bra men det räcker tyvärr inte långt i sammanhanget då det blir så begränsat om det ska vara bärbart. :smile:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
63an
#4 » 17:01:44, 11-10-2015
Säjer inte matten att 1+1 blir 2 :skratta3:
63an
micke holmberg
#5 » 17:10:32, 11-10-2015
blir bara dubbla luftflödet
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
Janson1
#6 » 17:12:05, 11-10-2015
Nej tyvärr, inte ens det blir det...
Janson1
Dexta från -61
Grisen
#7 » 17:13:32, 11-10-2015
micke holmberg skrev:blir bara dubbla luftflödet
då ska de vara parallellkopplade
större problem - större hammare
Grisen
micke holmberg
#8 » 17:14:10, 11-10-2015
blir det inte det för så gjorde jag när jag skulle spruta lite färg för en kompressor får jobba livet ur sej men inte två........................ jo jag parallell kopplade dom
micke holmberg
#9 » 17:22:04, 11-10-2015
Njae inte portabel kompressor, tänkte mer bara en hanterbar större tank som man fyller med dubbla trycket hemma.
Aja, misstänkte att det inte var så enkelt. Lägger ner projektet och inhandlar en större 12v kompressor istället.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
63an
#10 » 17:55:41, 11-10-2015
Skämt åsido, du säjer "större" men visst menar du en "riktig" å inget plast som egentligen bara är en åkomma av fan... :cool:
63an
östemann
#11 » 18:04:11, 11-10-2015
kickassford skrev:Njae inte portabel kompressor, tänkte mer bara en hanterbar större tank som man fyller med dubbla trycket hemma.
:thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#12 » 18:20:11, 11-10-2015
63an skrev:Skämt åsido, du säjer "större" men visst menar du en "riktig" å inget plast som egentligen bara är en åkomma av fan... :cool:
Svar JA. Har du nån att rekommendera?
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
63an
#13 » 19:18:07, 11-10-2015
Tyvärr. Jag laddar den lilla 9 kg/bar eller vad du vill å tar den i handen till där den ska användas om behov finns! Annars Biltema /Jula har mindre högtryckare :thumme:
63an
Bengt Erik Eriksson
#14 » 19:51:23, 11-10-2015
vad har du för fordon? på en traktor kan du ju sätta en på kraftuttaget. men köp inte den minsta där heller..
"In Ancient times having power meant having access to data. Today having power means knowing what to ignore."
Yuval Noah Harari
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Johanolof
#15 » 20:35:37, 11-10-2015
Finns ju tvåstegskompressorer. Två cylindrar , en stor cylinder som pumpar till en mindre. Så om du har en stor som pumpar till en mindre så skulle det gå. Men troligtvis håller inte kompressorn för detta.
Johanolof
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
