ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Dränering av Biab-kompressor
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Janne Hagnell (trådstartaren)
#1 » 10:27:39, 15-11-2017
Har just köpte en rejäl pjäs, en gammal Biab KTTA från 60-talet. Innan jag kopplar in den tänkte jag dränera den men någon vanlig bottenventil finns inte. Det sitter pluggar i vardera sidan men inte ska det väl vara meningen att man ska ha loss en sådan och ställa hela härligheten på högkant (den är ju inte lätt, precis)? Finns det något speciellt tillvägagångssätt? :klia:
Janne Hagnell
goranp1
#2 » 10:38:25, 15-11-2017
Är det inte en dränering strax höger om manometern. (en liten skruv "ratt" ) som man öppnar .Jag har en Atlas kompressor med den lösningen. Ev. vatten blåses ut med tryck
goranp1
Maskin: bm 218 td, bm 230, bm 650, valmet 832,Åkerman H 10,bm volvo 846
#3 » 10:53:29, 15-11-2017
I köpet ingick också en lufttork. Den är inte kopplad som i manualen, med ett bypassrör och efterfilter utan har en anordning som är kopplad till inloppet med en smal slang och har två kablar, svart och blå (se bilder). Vad är detta? Ska kablarna kopplas till 230V?
Janne Hagnell
Karl Andersson
#4 » 21:57:58, 15-11-2017
Torken är någon form av adsorptionstork , väldigt udda med singeltorn och vad jag kan se finns det ingen regeneringsanordning? Den blå slangen går till en snedsätesventil som öppnar flödet över torken. Din okända kabel bör således gå till en magnetventil. Spolspänningen avgör vilken spänning du ska lägga in.
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
Karl Andersson
#5 » 22:01:09, 15-11-2017
Frågan är om inte din snedsätesventil ska sitta i botten å agera kondensdräneringsventil? Bör då styras av tidrelä...
Hakoona Matata
Karl Andersson
#6 » 23:17:10, 15-11-2017
Tack! Har hittat en bruksanvisning men där har de en helt annan, föreslagen uppsättning (bild). Torken har dock använts med prylarna monterade så här, så grejerna bör sitta där de ska. Den jag köpte av var dock inte den som monterade ner torken så han visste inte vad kablarna ska gå till.
Janne Hagnell
#7 » 23:20:35, 15-11-2017
Torken har manuell dränering i botten. Den fylls med torkmedium (Dry-O-Lite) som förbrukas.
Så du menar att kablarna bör anslutas till en lämplig spänningskälla - kan det vara så enkelt som 230V?
Janne Hagnell
Karl Andersson
#8 » 23:22:10, 15-11-2017
Spänningen får du utläsa av spolen. När du lägger till spänning öppnar ventilen...
Hakoona Matata
Karl Andersson
#9 » 09:29:45, 16-11-2017
Tack igen.
Janne Hagnell
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
