ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Atlas Copco Kt 6/ Reservedeler
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Morgan Hjelvik (trådstartaren)
#16 » 15:25:32, 13-03-2018
Viser seg at veivakselen er litt skjeiv også.
Må nok se etter en delekompressor, Noen som har ?
Morgan Hjelvik
Norge
Skru'are
#17 » 18:10:19, 13-03-2018
Ja, du har ju en :vissla:
Men det börjar bli lite många delar på den som du dömmer ut....
Du behöver en till, men det är fråga om vilken som blir donator.
Att veven är skev - hur yttrar det sig? Beronde på var, så kan den leva länge med det.
Ventilerna har du ju fått receptet på.
Du får :photograph: :photograph: :photograph:
Skru'are
#18 » 23:59:54, 13-03-2018
Tror nok kompressoren har veltet (forrige eier), der store reimhjulet har et kast på 4,5 mm, og konen på veivaksel 0,3 mm innerst og 1mm. Ute ved gjengepartiet.
Dette er ikke bra og kjøre med( stygge vibrasjoner.
Sjekker med forskjellige verksteder for et. Retting og balansering :myzsko:
Morgan Hjelvik
Norge
Skru'are
#19 » 02:32:26, 14-03-2018
Har en som man tidigare antagligen tappat från flaket med liknande skada.
Axlen är grov och lagret med och den är tät. Den kastar mycket.
Jag har lite funderingar kring olika idéer till åtgärder.
Tipsa gärna om du riktar den och hur!
Skru'are
#20 » 09:09:13, 14-03-2018
Ok,
Ja det skal jeg gjøre :) :smile:
Morgan Hjelvik
Norge
#21 » 11:04:39, 23-03-2018
Hei igjen :-)
Er det noen som vet om man trenger ventil avlastning systemet ( Atlas copco ke 6)
Dette var delvis tatt bort på en jeg kjøpte for litt siden :|
7,5 kW motor på den.
Morgan Hjelvik
Norge
#22 » 11:10:39, 23-03-2018
Morgan Hjelvik
Norge
#23 » 11:54:39, 23-03-2018
Om du ska starta kompressorn med tryck i tanken (mer än kanske 1 - 1,5 bar) så måste du ha det. Startar du med tom tank, fyller upp tanken och stannar kompressorn så fungerar det, men som sagt, det fungerar inte att återstarta kompressorn, i alla fall inte med normala säkringar.
#24 » 12:28:53, 23-03-2018
Ja,akkurat
Da ma jeg kansje sette pa en backventil, og en elektrisk utluftsventil som stenger etter noen sekunder, nar kompressoren har fatt opp rpm?
Morgan Hjelvik
Norge
#25 » 14:17:15, 23-03-2018
Borde fungera så men känns inte som lättaste sättet att lösa problemet. Det borde räcka med en magnetventil som ger luft på insugsventilerna för avlastning. Håll dig så nära original som möjligt för enklaste funktion.
Någon annan här på M byggde om en Kt6 (?) för inte så länge sedan. Jag tror han skulle ha både frihjulande och statautomatik. Leta rätt på den tråden så kan du säkert få en del inspiration.
#26 » 16:28:34, 23-03-2018
Takker for tipset :-)
Jeg mangler ventilavlastaren på den ene sylinderen:-(
Morgan Hjelvik
Norge
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
