ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Reduceringsventil tryckluft.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Håkanjohansson (trådstartaren)
#1 » 13:37:49, 06-07-2020
Jag har en fyrkantig plasttank på 1 m3 (lbc-tank). Jag kör vatten i tanken och vill sätta tryck med tryckluft så att vattnet rinner ut fortare. Tanken tål inte så stort tryck så jag vill ha en tryckreduceringsventil på tryckluften så jag kan ställa in vad tanken tål.
Ventilen skall gå att ställa inte tex till 0,1 bar och uppåt. Tror inte tanken tål mer en runt 0,1 bar om jag inte förstärker den.
Flödet som jag tror är realistiskt att vattnet skall tryckas ut är 300 liter/minut upp till 500 liter/minut. Jag får prova mig fram. Förstärker jag tanken kan jag nog gå ännu fortare.
Det jag undrar nu är vilken typ av ventil jag kan använda för att jag skall få det flödet. Hur stor ventilen skall behöva vara för att flödet skall bli stort nog?
Jag tänker mig att trycket på luften in i ventilen skall vara ca 4 bar och att det skall funka ner till ett ett tryck på 1 bar. Jag skall ladda en tryckluftstank med luft som jag sen tar med mig på en pickup-lastbil.
mvh
Håkan
Håkanjohansson
ac tc
#2 » 09:02:58, 14-09-2020
3-500 liter per minut kommer du inte att kunna pressa ur en ibc tank om den inte spricker då får 100 liter på 2 sekunder.
- vill du upp i dom flödena så får du pumpa ur tanken via locket, leta en brandspruta.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 09:10:26, 14-09-2020
Långt innan du har fått upp ett bars tryck i tanken har du fått en rejäl smäll! :djaevul:
Är tanken en meter i fyrkant och du har ett bars tryck betyder det att du belastar varje sidostycke med 10.000 kg! :uupps:
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
