ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Diprofil dimsmörjare
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Nickedemuz (trådstartaren)
#1 » 09:46:58, 12-07-2020
Har (utöver annat :)) snubblat över en lite äldre dimsmörjare med vattenavskiljare från Diprofil. Kollade med dom men den var alldeles för gammal för att kunna hitta reservdelar till (tänkte byta filtret). Oljan som var i den var nog sen 1800-talet för den var riktigt sunkig.
Tycker den är jäkligt snygg :grin: så jag skulle vilja använda den. Vad tror ni om att öppna upp den och blåsa rent filtret och öppna upp oljebehållaren och putsa rent lite granna? Eller har såna här ”bäst före datum” så man gör bäst i att slänga och skaffa ny? Känns dock som det borde gå att använda för de borde väl inte slitas så mycket?
Bild på skapelsen:
Nickedemuz
#2 » 10:05:41, 12-07-2020
Silar/filter finns nya, det beror på vad du ska ha för säkerhet efter filtret,
Om du efter demontage enbart blåser inifrån och ut, tänk på att använda lika ren luft som du vill ha i resultatet efteråt, renblås enbart i filtrerad luft (du har väl kompressorns luftintag i ett filtrerat utrymme ?) blåsmunstycket virvlar upp en hel massa skräp.
Därav byter man dessa filter istället för att göra rent, kraven är så pass höga så det inte är värt jobbet.
Du har (gissar jag) lägre krav på renhet, kanske bättre att inte öppna, utan enbart använda enheten ?!
du ser när filtret är skitigt, tänk också på att sedimenteringsfunktionen inte vill ha för högt flöde, lagom är bäst
#3 » 11:10:59, 12-07-2020
Tack för infon!
Det är enbart för hobbybruk så jag har inte så extremt höga krav. Kan jag bara använda den med hyfsat resultat duger det alldeles utmärkt för mig :grin:
Den kommer mest användas till lite slipmaskiner o.dyl. Ska jag fulmåla ngt så kör jag enbart via ett annat filter.
Var månde man hitta lösa filter om andan faller på och jag ändå vill ge den lite omtanke?
Nickedemuz
#4 » 14:49:13, 12-07-2020
I varje stad brukar det finnas minst en industriförnödenhetsfirma där man kan få tag i såna där saker. I Sundsvall handlar man t ex sådant på Rönnes eller Momentum. Jag har en avgasanalysator där det sitter ett liknande filter, filterhållaren ser helt klart tryckluftmässig ut och Momentum har passande insatser till den.
Det är inte omöjligt att det kan gå att hitta något på t ex Swedol eller Jula också.
#5 » 17:25:06, 12-07-2020
Nickedemuz skrev: .... Ska jag fulmåla ngt så kör jag enbart via ett annat filter ....
Jaa, det lär du göra (det sitter en dimsmörjare på denna kombienhet)
Nickedemuz skrev: .... Var månde man hitta lösa filter ....
Du behöver två mått från den som sitter, det hjälper.
#6 » 18:05:07, 12-07-2020
Du är medveten om att den ska monteras lodrätt för att fungera?
Jag tror du kan lossa en plugg på mellersta blå ringen och ta ut renad men ej smord luft? Översta uttaget för smord luft och nedersta för ren. Personligen använder jag inte sådana dimsmörjare, men skulle jag göra det hade jag använt olika sorters kopplingar så man inte kan förväxla slangarna mellan smorda och rena.
#7 » 21:30:01, 12-07-2020
Det blir till att spendera lite tid på att söka filter under semestern :thumme:
Jodå, det kommer monteras lodrätt. Hade det bara liggandes under hälsoundersökningen ;)
Intressant idé om att man kanske kan ta ut enbart renad luft via det undre, det hade jag inte tänkt på. Kommer att undersökas.
Nickedemuz
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
