ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Mulig å åpne disse ventilene ? (alternativ om noen vet hvor disse kan skaffes i Norge/Sverige)
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
mawrick (trådstartaren)
#1 » 21:52:20, 01-03-2021
Har en tilbakeslagsventil som jeg antar er dårlig/slitt (alternativt skitten), noen som vet om det er mulig å åpne disse for å rengjøre/inspisere de ?.
Om ikke dette er mulig så kom gjerne med tips om hvem som kan ha slikt i Norge eller Sverige, skulle helst hatt en som var fysisk helt lik pga rør som kommer inn på siden med "kjøleribber" etc.
Om noen har ide om dette kan være BSP eller NPT så gi gjerne tips om det også (den som går i tank ser ut til å være "tapered", men ikke gjengene på topp, de ser ut til å være "rette", men usikker på om det har noe å si på hvilken type dette er, virker som den kan være 1" ventil.
mawrick
Norge
#2 » 22:27:45, 01-03-2021
Man kan inte se på gängan med ögonmått om det är R eller NPT, man får mäta stigningen och kolla i en gängtabell.
Eller också kan man dra slutsatser av i vilket land prylen den sitter på är tillverkad, vilken bransch det är frågan om osv, för att avgöra vilken gängtyp som konstruktören kan ha tyckt var mest gångbar.
rospigg
#3 » 22:52:20, 01-03-2021
Rörgänga 1" (men kan såklart även vara en NPT som Torbjörn säger)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 22:59:00, 01-03-2021
Backventil inuti ledning.. Det är väl ingen Atlas Copco kompressor ?
Antar att du får bygga om till mera normala saker, vilket värde ska den tåla, 16 Bar ?
Gissar att du kan öppna den utan större problem och få till ny anspänning av fjäder eller slipa ny anliggningsyta till ventilen, hatten håller enbart enheten på plats.
#5 » 00:14:46, 02-03-2021
Michael Meier skrev:Backventil inuti ledning.. Det är väl ingen Atlas Copco kompressor ?
Selve kompresspr delen er en Ingersoll Rand (type 30), men jeg tror den er "bygget" i Norge, da tank etc er påmontert en norsk leverandør, og bare selve pumpen som er ingersoll.
Har den ikke akkurat her jeg er nå, men mener den går til 10 eller 12 bar, om ikke jeg husker feil.
Er det eventuelt bare å prøve å bøye ut den "kronen", eller noe slags "låse mekanisme" på disse ?.
mawrick
Norge
#6 » 02:06:52, 02-03-2021
mawrick skrev: .... Er det eventuelt bare å prøve å bøye ut den "kronen", eller noe slags "låse mekanisme" på disse ? ....
Noe slags låsmekanism är det, ett fasat spår så att hatten lätt går att trycka på med normal återgång i materialet, nu när du ska returnera hatten får du en kant med nittio grader, du får böja flikarna redigt för att frigöra.
Prova å böja ut en flik i taget med skruvmejsel och peta dit nå shims eller bladmått för å hindra att spåret hakar i igen.
#7 » 09:28:48, 02-03-2021
Kikade igår lite på utbudet med sökfrasen IR & checkvalve, den finns förmodligen men priset är med stor sannolikhet skapligt hög.
1/4" uttag mitt på sexkanten för en säkerhetsventil och flera gängtyper, med kona eller skärring, om du vill finna en "ny" behöver du kontakta en som är närmare, kanske UH /reparerar luftkompressorer?
Någon som har tips på telefonnummer till en reparatör ?
Men du lär betala upp till tre-fyrahundra Euro som motivation :)
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
