ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Kompressorfrågor igen
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
sonsonen (trådstartaren)
#16 » 11:30:40, 25-04-2022
Fint! 42 liter/sek betyder ca 2500 liter/min så jag behöver 4 stora kompressorer till :uupps:
Borde ha bjudit vidare på skruvkompressorn som gav 1000 l/m.
Eller en ännu större dieseldriven Atlas Copco på vagn.
Det blir att säkra upp, 20A räcker inte långt och garaget är för litet. Lagom till en KGK.
Min talja är en japansk Toku av äldre model men antagligen liknande luftbehov och första ggn jag ser en siffra på det.
Typ 6040C
Jo, jag frågade importören, men...
Alternativ är att konvertera till elmotordrift.
Jag har en 24V DC motor 750W (33A) med växellåda från en kasserad golvskurmaskin som kanske kan anpassas till det lättrörliga hjulet.
Antar att bromsen kan påverkas men även broms borde kunna ordnas elektriskt eller mekaniskt.
Det blir nog en ny tråd ;-)
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
#17 » 11:36:09, 25-04-2022
Jo, jag har skrotat tanken på PEM-slang.
Gardena har en mjukare 3/4" slang med 30 bars sprängtryck, så mina 8-10 bar håller nog.
sonsonen
#18 » 11:41:59, 25-04-2022
En tryckluftsdriven talja känns som helt fel redskap för att ta ner träd! Du borde ha något lättare och smidigare. Det brukar inte behövs speciellt mycket kraft, däremot längd. Får du upp linan 10 meter i trädet och ut runt 30 behövs inte många hundra kilos drag i linan. Finns det ingen du kan låna en traktor med skogsvagn och vinch? Det går också bra att dra med bara wire / rep och traktor / personbil / stark människa.
Jag hade sex stora askar som alla växte på rad vid rötterna, men högre upp stod de ut som en plym. Träden var ca 28 meter höga, och givetvis lutade de flesta fel. De var så stora att han som sågade inte kom igenom vid roten med 19" svärd på ett par av dem utan vi fick ta dem ca 1,5 meter upp. Det var mycket nära tomtgräns, så hade de gått mer än 45 grader fel hade de motas antingen staketet in till grannen, vår jordkällare, gamla stallen, garaget eller pool med trädäck. Jag stod med skogsvagn med en ganska liten vinch 30 meter bort. Hade satt fast wiren 8 - 10 meter upp i trädet och spände upp wiren så hårt det gick. Alla träden gick precis som vi räknat med, men det blev givetvis en hiskelig röra av grenar och stock. :mrgreen:
#19 » 14:24:12, 25-04-2022
Jag köpte taljan ursprungligen för att lyfta av en 4 tons container från ett lastbilsflak, men slutligen löste sig det med en kranbil från Kalmar.
Tänkte alltså hänga upp taljan mellan två av de större björkarna o backa in lastbilen under.
Därefter ökade aptit och ideer, nu när jag köpt en fin talja som jag saknar luft till ;-)
sonsonen
#20 » 14:30:39, 25-04-2022
För övrigt har jag liknande problem med mina stora björkar. Inga grannar dessbättre, men vedboden söderut, garaget norrut och verkstan i öst dit de alla lutar. Alltså måste jag fälla dom åt väst, De är mycket gamla och i okänd kondition så jag vill helst minimera riskerna. De proffs jag har haft på plats ville inte åta sig jobbet. Visst kunde jag prata med en bonde om traktor men...
sonsonen
rospigg
#21 » 16:00:22, 25-04-2022
Om det finns en "sågbil" i din närhet så kan det vara ett alternativ.
Det är en lastbil med en rejäl kran, som i kranspetsen har ett skördaraggregat, sågar och håller kvar det som den sågat av, och lägger ner det där man vill ha bitarna.
Bilden är från sågbil.nu från Klippan
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#22 » 16:49:05, 25-04-2022
"man kan själv!" :rock_on:
Ja, inte lejer man bort något som man ska kunna klara av själv int´!
Man lejer i efterhand när det gått åt Hades boning... :vissla:
Finns princip i att klara av att göra själv - man bygger på sin egen kunskaps, och färdighets, bank; och stärker egot (ej att förglömma!) :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
